M44B19 Startet nicht
Moin Kollegen und Kolleginnen,
Bin am Ende meines Lateins.
M44 Umbau im e30 startet nicht mehr nach 4 Woche Standzeit, da die Pumpe nicht anläuft.
geprüft wurde -
- DME Relais
- Benzinpumpenrelais (beide am Netzteil unter Last geprüft)
- Verkabelung (gemessen+durchgang)
-Funke ist da
-Pumpe (direkt mit 12V)
Pumpe läuft wenn ich das Relais überbrücke.
Am Relaisstcker liegen über all 12V an - (gemessen) - außer die Steuer-Masse welche aus dem DME kommen sollte bleibt bei 0V. Durchgang vom dicken DME Kabel zum Relais in Ordnung.
Meine Erkenntnis ergibt dass das DME die Steuermasse für das Relais nicht freigibt. Aber wieso ?
Ich hoffe jemand hat dafür einen Lösungsvorschlag.
Beste Grüße und salzfreie Straßen
Michael
https://e30-talk.com/topic/210962-m44b19-startet-nicht/
Wie hast Du das EWS Problem gelöst? Rausprogrammieren lassen oder Komponenten verbaut. Könnte hier der Wurm drin sein?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/210962-m44b19-startet-nicht/#findComment-1835076
am Am 17.1.2025 um 00:20 schrieb Micha95:
Zitat:
Mein  M44 Umbau startet nach 4 Wochen Standzeit nicht mehr, da die Pumpe nicht anläuft.
Hier stand Mist…
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/210962-m44b19-startet-nicht/#findComment-1835245
