Andreas2002 Geschrieben: vor 4 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Nach den Wechsel des Zahnriemens habe ich den Motor 2/3 mal gedreht. Nun ist der Zahnriemen ganz hinten. Der alte lief mittiger. Wie bekomme ich das hin? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: vor 3 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden öfter drehen hat der eine drehrichtung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: vor 2 Stunden #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Hallo, wurde die Spannrolle auch getauscht? Bei einer hat sich die Rolle aus dem Halter von den Schweißpunkten gelöst. Hatte auch schon mal eine neue mit Schiefstand. Dann sieht es mit dem Riemen ähnlich aus. Grüße aus dem Oberbergischen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
