Andreas2002 Geschrieben: 11. Januar 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2025 Nach den Wechsel des Zahnriemens habe ich den Motor 2/3 mal gedreht. Nun ist der Zahnriemen ganz hinten. Der alte lief mittiger. Wie bekomme ich das hin? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210948-zahnriemen-nach-einbau-zu-weit-hinten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 11. Januar 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2025 öfter drehen hat der eine drehrichtung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210948-zahnriemen-nach-einbau-zu-weit-hinten/#findComment-1834703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 11. Januar 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2025 Hallo, wurde die Spannrolle auch getauscht? Bei einer hat sich die Rolle aus dem Halter von den Schweißpunkten gelöst. Hatte auch schon mal eine neue mit Schiefstand. Dann sieht es mit dem Riemen ähnlich aus. Grüße aus dem Oberbergischen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210948-zahnriemen-nach-einbau-zu-weit-hinten/#findComment-1834707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 11. Januar 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2025 Das mit der losen Rolle kenne ich zu gut. Innerhalb 30 tsd km 3 Stück gewechselt. Alles Rollen von namhaften bekannten Anbietern. Wer teuer kauf, kauft 3 Mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210948-zahnriemen-nach-einbau-zu-weit-hinten/#findComment-1834714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 12. Januar 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2025 Auf mich wirkt der Riemen auf dem Bild beschädigt oder stark verdreckt. Auch das kann neben einer ausgelutschten Spannrolle beides zum Wandern führen. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210948-zahnriemen-nach-einbau-zu-weit-hinten/#findComment-1834735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
