Tk03 Geschrieben: 18. Dezember 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2024 Hallo zusammen bin am zweifeln und suche hier hilfe bei euch, habe von meinem e30 325i Kopf demontiert und fast komplett überholt , alles passt soweit auto läuft auch sehr gut , wollte vorhin das Kühlystem entlüften vergeblich, das Thermostat (auch neu wie wasserpumpe auch ) öffnete nicht , ausgebaut alte eingebaut gleich problem , alte Thermostat kaputt gemacht sodass er permanent offen ist eingebaut , Wasser aufgefüllt vorher die entlüftungsschraube am Thermostat Gehäuse gelöst und weiter aufgefüllt bis dort Wasser rauskam dann schläuche geknetet und auf laufen lassen siehe da innenraum keine Warme luft , wasser kocht und temparatur über mitte , was wir gemerkt haben ist das der schlauch vom Thermostat zum kühler und rechts bleibt kalt , also keine zirkulation ? Oder hartnäckiger Luft ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 18. Dezember 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2024 Wasserpumpe IO? Keilriemen drauf? Putzlappen in Stutzen vergessen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tk03 Geschrieben: 18. Dezember 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2024 Dankeschön, alles i.o jetzt wieder e30 ist wahrscheinlich hartnäckiger als der e36 beim entlüften haben jetzt alle schläuche abgemacht und alle separat befüllt jetzt passt alles Dankeschön Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 19. Dezember 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2024 Einfacher geht es wenn man die dicken Schläuche abwechselnd den Händen drückt, so dass das Wasser in den Schläuchen zu schwappen anfängt. Hatte mit der Methode beim 325er noch nie Probleme. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 19. Dezember 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2024 Oder in den oberen Bereich vom Thermostat ein 3mm Loch bohrt. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
