ReneSchbrt Geschrieben: 13. November 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2024 Hallo Ich würde gerne die Motronic (Wahrscheinlich 1.0) eines italo M3 auslesen (also S14 motor). Ist die überhaupt auslesbar? Hab sämtliche Software und Adapter probiert, jedoch ohne erfolg. Wichtig wären wir auf die Datenliste der Sensoren zu kommen. Vg Rene Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 13. November 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2024 Aber warum denn überhaupt auslesen? An der Motronik sind doch nur ein eine Handvoll Sensoren angeschlossen. Zudem sind das simple, passive Sensoren die man mit einfachen Mitteln prüfen kann. Selbst der komplizierteste "Sensor", der LMM, lässt sich mittels einfachem Multimeter grob auf Funktion überprüfen. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 13. November 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2024 Willst du die Kennlinien, der Sensoren haben, bzw. wie die Motronik selbige umsetzt? Dann such Dir gleich die *.bin files! DTC Codes o.ä. gibt's nicht. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung M-Technic Federn Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ReneSchbrt Geschrieben: 14. November 2024 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2024 am vor 7 Stunden schrieb esgey: Willst du die Kennlinien, der Sensoren haben, bzw. wie die Motronik selbige umsetzt? Dann such Dir gleich die *.bin files! DTC Codes o.ä. gibt's nicht. Letzteres hilft mir weiter, das wollte ich wissen. Das Fahrzeug stand 15 Jahre, wurde zerlegt und nun neu zusammengebaut. Motor läuft aber nicht richtig, deswegen wollte ich mal auslesen was am Steuergerät für eine Kühlmitteltemp etc ankommt... Dann muss ich doch alles einzel durchmessen, danke euch! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 14. November 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2024 Ja, Multimeter und Google für die Ohm-Werte ist Dein Freund. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung M-Technic Federn Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
