S14 E30 Italo M3 Motronic 1.0 Auslesbar?
Hallo
Ich würde gerne die Motronic (Wahrscheinlich 1.0) eines italo M3 auslesen (also S14 motor).
Ist die überhaupt auslesbar? Hab sämtliche Software und Adapter probiert, jedoch ohne erfolg.
Wichtig wären wir auf die Datenliste der Sensoren zu kommen.
Vg Rene
https://e30-talk.com/topic/210797-s14-e30-italo-m3-motronic-10-auslesbar/
Aber warum denn überhaupt auslesen?
An der Motronik sind doch nur ein eine Handvoll Sensoren angeschlossen. Zudem sind das simple, passive Sensoren die man mit einfachen Mitteln prüfen kann.
Selbst der komplizierteste "Sensor", der LMM, lässt sich mittels einfachem Multimeter grob auf Funktion überprüfen.
https://e30-talk.com/topic/210797-s14-e30-italo-m3-motronic-10-auslesbar/#findComment-1831833
Willst du die Kennlinien, der Sensoren haben, bzw. wie die Motronik selbige umsetzt?
Dann such Dir gleich die *.bin files!
DTC Codes o.ä. gibt's nicht.
https://e30-talk.com/topic/210797-s14-e30-italo-m3-motronic-10-auslesbar/#findComment-1831835
am vor 7 Stunden schrieb esgey:
Letzteres hilft mir weiter, das wollte ich wissen.
Das Fahrzeug stand 15 Jahre, wurde zerlegt und nun neu zusammengebaut. Motor läuft aber nicht richtig, deswegen wollte ich mal auslesen was am Steuergerät für eine Kühlmitteltemp etc ankommt...
Dann muss ich doch alles einzel durchmessen, danke euch! :-D
https://e30-talk.com/topic/210797-s14-e30-italo-m3-motronic-10-auslesbar/#findComment-1831842
Ja, Multimeter und Google für die Ohm-Werte ist Dein Freund.
https://e30-talk.com/topic/210797-s14-e30-italo-m3-motronic-10-auslesbar/#findComment-1831851
