318i startet nicht nach langer Standzeit
Moin zusammen,
mein E30 Cabrio 318i startet nicht nach langer Standzeit. Wenn ich ihn dann den Berg runter rollen lasse und im 2.Gang die Kupplung kommen lasse, läuft er ohne Probleme. Auch längere Strecken....
Am nächsten Tag sprang er auch an.
Jetzt stand er wieder 5 Wochen und will nicht mehr anspringen. Batterie ist neu und hängt durchgehend am Erhaltungsgerät.
Hat einer eine Idee woran das liegen könnte?
https://e30-talk.com/topic/210755-318i-startet-nicht-nach-langer-standzeit/
Er kurbelt und kurbelt und kurbelt. Habe auch schonmal ein zweites Auto zum überbrücken angeschlossen, um auszuschließen, dass die neue Batterie auch kaputt ist. Hat leider auch nicht geholfen
https://e30-talk.com/topic/210755-318i-startet-nicht-nach-langer-standzeit/#findComment-1830653
Wenn er kurbelt (und das nicht extrem langsam (gibt es eigentlich nicht)) dann sind die batterie und anlasser in ordnung.
Als nächstes wird festgestellt, ob benzin oder funken beim orgeln fehlen
https://e30-talk.com/topic/210755-318i-startet-nicht-nach-langer-standzeit/#findComment-1830654
Hab ihn eben wieder anrollen lassen und bin 50km gefahren. Benzinpumpe kann ich ja somit ausschließen. Die Zündkerzen müssten ja auch in Ordnung sein.
Oder liege ich da falsch? Warum sollten Sie beim Startvorgang nicht funktionieren. Danach aber schon...
https://e30-talk.com/topic/210755-318i-startet-nicht-nach-langer-standzeit/#findComment-1830656
vielleicht hast Du ein Problem am Zündanlasschalter und die Klemme 15 bleibt nicht stabil beim Drehen auf "Anlassen"
dann dreht zwar der Anlasser aber es fehlt das Plus für die Motorsteuerung
suche mal den weissen Stecker neben der Lenksäule und mach dort ne Drahtbrücke zwischen Kl.30 (rot) und Kl.15 (grün) rein und versuche das damit auszuschliessen
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/210755-318i-startet-nicht-nach-langer-standzeit/#findComment-1830662
