PascalE30 Geschrieben: 13. Oktober 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2024 Hallo zusammen, ich bin heute mit meinem E30 320i Cabrio BJ 1991 ne kleine Runde zum Abschluss der Saison gefahren. Auf dem Heimweg sind nach und nach die Lichter ausgegangen. Radio Display Beleuchtung, Bordcomputer Beleuchtung, Kombiinstrumenten Beleuchtung, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer. Zusätzlich ist die ABS Leuchte im Kombiinstrument angegangen. Der Motor lief problemlos weiter. Die Batterie ist relativ neu (ca. 3 Monate alt) aber es macht den Anschein als hätte ich einen heimlichen Verbraucher, da die Batterie bereits nach 2 Wochen zu leer ist, um den Wagen zu starten. Worauf können die oben beschriebenen Symptome deuten? LIMA Regler oder LIMA selbst? Batterie defekt? Wir kann ich das am besten testen/prüfen? hatte jemand schonmal was ähnliches? Habe in der Suchfunktion nichts derartiges gefunden. Beste Grüße Pascal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 13. Oktober 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2024 Aus meiner Erfahrung mit nem anderen Gefährt aber auch mit Motronik: Das Steuergerät oder Benzinpumpe funktioniert vorher nicht mehr, bevor man kein Licht mehr hat. Ich denke also nicht, dass die Batterie dafür verantworlich ist, wenn der Motor noch läuft. Was für eine Spannung hat sei denn aktuell? Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PascalE30 Geschrieben: 13. Oktober 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2024 Hallo und danke für deine schnelle Antwort! Die Spannung werde ich morgen mal messen. Das Fehlerbild kann mich mir leider nur über einen defekte LIMA erklären. Bin aber auch nur ein Laie auf dem Gebiet. Grüße Pascal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
east_e30 Geschrieben: 13. Oktober 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2024 Hast du ein anderes Radio verbaut? Bei mir ist ein Kenwood DAB verbaut, welches auch die Batterie leer zieht. Can Bus wurde wohl vom Vorbesitzer nicht ordentlich angeklemmt… Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 13. Oktober 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2024 (bearbeitet) Na, was verwechselt? Es gibt keinen CAN-Bus im E30. Schau mal dort weiter, eventuell hilft das weiter: Schau' Dir mal den Lichtschalter an. Bearbeitet: 13. Oktober 2024 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PascalE30 Geschrieben: 14. Oktober 2024 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2024 Hallo zusammen, nein es ist ein Original Bavaria Radio verbaut. Jedoch hatte der Vorbesitzer wohl einen cd Wechsler verbaut, welcher aber wieder ausgebaut wurde und die Kabel wurden zurückgerüstet. Das Problem der ausgehenden Lichter während der Fahrt trat auch erst auf, nachdem die ABS Leuchte anging. kann das damit zusammenhängen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
