Zündtabelle ("Ignition Map") M42B18
Moin Leute,
meine Kdfi läuft mittlerweile recht ordentlich... Gemisch-Tabelle, Kaltstart, Beschleunigungsanreicherung, Temperaturkompensation etc. pp. sind weitestgehend eingestellt.
Mangels Klopfsensorik traue ich mich aber nicht an die Zündtabelle dran. Meine aktuelle Tabelle sieht aus wie folgt und sollte relativ nahe an der originalen Zündtabelle eines M42B18 aus dem E36 liegen (keine Garantie!):
Es ist ziemlich klar, dass ich in den höheren Drehzahlbereichen mehr Zündwinkel fahren kann, die Tabelle "stoppt" ja schon ab 5200 Umdrehungen/min. Die große Frage ist:
Wie weit kann bzw. sollte ich gehen? Ideal wären Infos oder gar ganze Tabellen für Super und Super Plus.
Mir fehlt die Erfahrung um Klingeln oder Klopfen sicher zu erkennen. Ich weiß nichtmal, ob ich die entsprechenden Geräusche jemals irgendwo gehört habe. Hat jemand Tipps für mich???
BTW: Der Motor entspricht ziemlich exakt dem "IS Cup" Stand (254er CatCams Nocken, leicht bearbeiteter ansaugtrakt, wenn mit Kdfi gefahren wird ohne LMM). Nächste Schritte werden vermutlich Dbilas Einzeldrossel diesen Winter und eines Tages 2-Liter Umbau auf Basis der 90er M47 Diesel-Kurbelwelle (welche schon zwei Jahre hier rumliegen dürfte... )
https://e30-talk.com/topic/210615-z%C3%BCndtabelle-ignition-map-m42b18/
am vor 5 Stunden schrieb Schlabbeloui:
Hier gibt es ein Video, in dem man das Geräusch hören kann: https://www.youtube.com/watch?v=66okwgg6Rrw
Ich würde dir empfehlen auf YouTube dir die Videos zum Thema Zündung anzusehen von "HP Academy".
Kurz gesagt: Du solltest so weit gehen bis das Drehmoment nicht mehr ansteigt, dann gehst du etwas zurück mit der Zündung. Idealerweise auf einem Leistungsprüfstand.
https://e30-talk.com/topic/210615-z%C3%BCndtabelle-ignition-map-m42b18/#findComment-1828270
