E30 Heult Jault
Hi Leute,
Und zwar kommt zwischen 2000 und 3000umin ein heulendens Geräusch (huuuuuuuuu) eher Mittig oder HA ich kann es nicht lokalisieren. Sobald das Kfz 2 3km fährt hört es auf bzw wird 80% weniger. Es kommt eher im 3-4gang aber sobald in Leerlauf schalte ist das Geräusch auch da aber net durchgehend sondern Sporadisch eher zwischen 40-70kmh, Getriebe Öl ist neu. Was mir aufgefallen ist das die Diff Flansche rechts und links ölig sind. Hab jetzt gelesen das es auch am Mittellager liefen kann die hab ich vor 2 Monaten erneuert...
Mit freundlichen Grüßen
https://e30-talk.com/topic/210568-e30-heult-jault/
also im Stand ist es nicht ? nur beim Fahren ? ändert es sich wenn Du bei gleicher Geschwindigkeit einen anderen Gang nimmst ?
https://e30-talk.com/topic/210568-e30-heult-jault/#findComment-1828177
Nein ändert sich nichts Geräusch bleibt gleich, wenn ich bei 60 70kmh in den leerlauf schalte und rollenlasse ist das Geräusch auch da, sobald er unter 40kmh fällt ist das Geräusch weg. Nach paar km hört man es dann kaum mehr vielleicht minimal aber stört nicht. Lg
https://e30-talk.com/topic/210568-e30-heult-jault/#findComment-1828275
Hast Du das Mittellager richtig herum und mit Vorspannung verschraubt?
https://e30-talk.com/topic/210568-e30-heult-jault/#findComment-1828311
