Ebbo Geschrieben: 30. November 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2006 Hallo, hab seit längerem das Prob das wenn ich vollgetankt hab die Karre ab und zu nach Sprit riecht. Hab eben als es wieder mal so war mal hinten rechts das Sitzbrötchen ausgebaut und ne kleine Spritpfütze um das grössere 'Loch' auf den Bildern gefunden. http://i14.tinypic.com/3zksgph.jpg http://i16.tinypic.com/42jgdwi.jpg Ist ein 92er 316i Touring. Jetzt die Frage: was ist das und was kann ich dagegen machen damit da kein Sprit mehr rausläuft? Hab keine Zeit mich vorm WE drunterzulegen und vom Krafstoffsystem eh keine Ahnung, wollt deshalb schonmal fragen ob das öfter auftritt und was zu tun ist und ob ich irgendwelche Teile brauch... Gruß Zitieren http://images.spritmonitor.de/147542.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 30. November 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2006 wenn du nden decKel abschraubst wirest höchstwarscheinlich sehen, dass ein schlauch undicht ist,w as anderes Kann ich mir nicht vorstellen, da sonst nichts spritmäßiges im innenraum verlegt ist(auch nicht die entlüftung) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tazdevil Geschrieben: 1. Dezember 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2006 Das ist interessant.Ich habe auch das Problem, dass es im Innenraum nach Sprit stinkt, wenn ich ihn volltanke.Gefunden habe ich bisher allerdings noch garnichts.Auch meine Werkstatt nicht. Berichte doch bitte mal, ob Du was gefunden hast. Dann habe ich nen Anhaltspunkt, wo ich noch suchen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 1. Dezember 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2006 Ebbo, schau mal weiter zur Fahrzeugmitte hin, da sitzt die Tanksonde mit den Schlauchanschlüssen! Da sind so Einwegschellen drauf, evt. sind die nicht mehr fest!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ebbo Geschrieben: 1. Dezember 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2006 Vielen Dank für die Tipps! Hoffe das ich dass das WE hinbekomm! Werd mich melden wenn ich den Fehler gefunden habe...wenn nicht natürlich auch *gg* Gruß Zitieren http://images.spritmonitor.de/147542.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 4. Dezember 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2006 Auf der einen Seite des Tankes ist der TankAnzeigengeber (auf der Fahrerseite), auf der anderen Seite die Benzinpumpe.Folgende Möglichkeiten:1. Gummischläuche spröde, bei dem Alter kein Wunder,2. Schlauchschellen lose3. Tankdichtung Benzinpumpe defekt (unwahrscheinlich wenn nix dran gemacht wurde)4. Tankdichtung Tankgeber defekt. Siehste aber gleich wenn du die Deckel wegschraubst... Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 4. Dezember 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2006 nach dem foto's kann der Krafstoff nicht dahin kommen, zumindest nicht vom tank/benzinpumpe/schläuche. Wäre da ein Leck, läuft es nach unten ab. Bzw hat keine Chance im innenraum zu kommen. Wird wohl eher was mit der Tankbefüllung zu tuhen haben. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 5. Dezember 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2006 hmm, ok, kann natürlich sein das beim Tanken was an dem Entlüftungsschlauch runterläuft, weil er oben nicht korrekt befestigt ist... Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
