Benzin Pfütze unter Rückbank - woran liegts?
Ebbo
hab seit längerem das Prob das wenn ich vollgetankt hab die Karre ab und zu nach Sprit riecht. Hab eben als es wieder mal so war mal hinten rechts das Sitzbrötchen ausgebaut und ne kleine Spritpfütze um das grössere 'Loch' auf den Bildern gefunden.
http://i14.tinypic.com/3zksgph.jpg
http://i16.tinypic.com/42jgdwi.jpg
Ist ein 92er 316i Touring. Jetzt die Frage: was ist das und was kann ich dagegen machen damit da kein Sprit mehr rausläuft? Hab keine Zeit mich vorm WE drunterzulegen und vom Krafstoffsystem eh keine Ahnung, wollt deshalb schonmal fragen ob das öfter auftritt und was zu tun ist und ob ich irgendwelche Teile brauch...
wenn du nden decKel abschraubst wirest höchstwarscheinlich sehen, dass ein schlauch undicht ist,w as anderes Kann ich mir nicht vorstellen, da sonst nichts spritmäßiges im innenraum verlegt ist(auch nicht die entlüftung)
Das ist interessant.
Ich habe auch das Problem, dass es im Innenraum nach Sprit stinkt, wenn ich ihn volltanke.
Gefunden habe ich bisher allerdings noch garnichts.
Auch meine Werkstatt nicht.
Berichte doch bitte mal, ob Du was gefunden hast.
Dann habe ich nen Anhaltspunkt, wo ich noch suchen kann.
Ebbo, schau mal weiter zur Fahrzeugmitte hin, da sitzt die Tanksonde mit den Schlauchanschlüssen! Da sind so Einwegschellen drauf, evt. sind die nicht mehr fest!
Gruß Michael
Auf der einen Seite des Tankes ist der TankAnzeigengeber (auf der Fahrerseite), auf der anderen Seite die Benzinpumpe.
Folgende Möglichkeiten:
1. Gummischläuche spröde, bei dem Alter kein Wunder,
2. Schlauchschellen lose
3. Tankdichtung Benzinpumpe defekt (unwahrscheinlich wenn nix dran gemacht wurde)
4. Tankdichtung Tankgeber defekt.
Siehste aber gleich wenn du die Deckel wegschraubst...
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
nach dem foto's kann der Krafstoff nicht dahin kommen, zumindest nicht vom tank/benzinpumpe/schläuche. Wäre da ein Leck, läuft es nach unten ab. Bzw hat keine Chance im innenraum zu kommen.
Wird wohl eher was mit der Tankbefüllung zu tuhen haben.
Biete:
einfach anfragen
hmm, ok, kann natürlich sein das beim Tanken was an dem Entlüftungsschlauch runterläuft, weil er oben nicht korrekt befestigt ist...
Grüße,
Joe
