Sportsitz wackelig, ausgeleiert oder was auch immer
chääf-erhund
Ist das ein bekanntes Problem? Wenn man an der Lehne rüttelt geht der ganze Sitz ca. 5cm mit, als ob er gleich ausreissen würde, beim beschleunigen (316!!!) kippt er ganz leicht nach hinten...
was genau ist da ausgeleiert, liegts an den schienen oder am sitz selber?
oder
Lehnenabdeckung abbauen
Verschraubung Lehne wieder festziehen
die lehne ist fest, das problem kenn ich schon, aber der komplette sitz bewegt sich ja mit, als ob was an der neigungsverstellung total ausgeleiert ist
Am Gestänge was gebrochen?
Grüße,
Stefan
Anscheinend net, aber kann ja auch net so schwierig sein den Verursacher zu finden wenn der Sitz mal auseinander ist. Ich hatte genau das gleiche Problem auch bei meinem roten Touring, allerdings war der Fehler auch schnell gefunden und ich weiss nimmer genau was es war :)
Aber ich meine nachdem ich alles festgezogen habe war es eine gebrochene Stange.
Grüße,
Stefan
ich hatte den sitz ja erst wegen bezugwechsel frisch zerlegt, da war nix zu erkennen
Überprüf doch noch mal die vier Schrauben mit dem der Sitz an der Bodengruppe angeschraubt ist, wenn eine nur 2 Drehungen lose ist rappelt es auch extrem bis zur Kopfstütze.
Gruß tiijey
http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg
mein sportsitz waggelt auch nen bischen. bei mir is die verbindung vorn zwischen sitzunterteil und konsole ausgeleiert. das is ja nur son gesteckter pin. und eins von den beiden löchern is schon oval.
na ich hoffe doch das nur die löcher in den konsolen ausleiern. weil die könnte man ja wechseln.
schlechter siehts aus wess es die sitzseite wär. weil wegen sowas den bezug umbauen???:kotz:
also, ich habe mein problem gefunden, war selber dran schuld.
hatte mal die sitze zwecks sitzheizung zerlegt und dabei ne beilagscheibe nicht mehr eingebaut. die scheiben kommen zwischen laufschiene und der grossen verbindungsstange hinten am sitz (die mit der schiene in den verstellbeschlag eingehangen wird). der dadurch entstandene spielraum lässt das ganze unglaublich wackeln ;)
nr.28 auf dem bild, bei den normalen sportsitzen komischerweise nicht abgebildet
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/z/a/1.png
so, ich hab grade nagelneue sitzschienen incl befestigungskram verbaut....
WOW !
hätte nie zu träumen gewagt dass es soooo viel besser wird!
die schienen gleiten wie bei den e-sitzen von meinem 540, sie rasten auch erst ein wenn man loslässt, kein geräusch kein gar nix beim rumrutschen, die sitze sind bombefest, fast gar kein spiel mehr... ich bin platt *g
nur zu empfehlen, is fast neuwagen feeling, hab ich bis jetz in keinem e30 erlebt.
Was hat die Gaudi gekostet?
Grüße,
Stefan
Ich hab in die Verbindung zwischen Sitzunterteil und Konsole dünne Blechstreifen geschoben (0.1mm Fühlerblattlehre). Seitdem Wackelt nichts mehr.
Gruß Jonas
Bei nr19 aussenrum. Da hab ich feine Streifen Blech geschnitten und mit ner Flachzange bei gleichzeitigem Wackeln des Sitzes reingeschoben.
Das hats voll gebracht.
Gruß Jonas
Gruß Jonas
also hast du quasi den bolzen dicker gemacht? da wackelts bei mir auch noch ein wenig musste ich feststellen :(
beim beifahrersitz hab ich die probleme geilerweise überhaupt nicht...
Bolzen dicker gemacht, genau. Allerdings eigenlich nur nach oben und unten. Wie Mathes schon gesagt hat ist das zu nem richtigen Langloch geworden durch die ständige Belastung
War bei mir genauso, nur beim Fahrersitz. Ist ja eigentlich auch logisch. Auf dem Beifahrersitz sitzen ja wenn überhaupt meist nur leichte weibliche Wesen.
da sprichst du wahre worte, ja ;)
wäre mal interessant ob man bei rhw (glaube das war doch der hersteller? weiss es jetz nur vom e34) diese verstelldingers einzeln bekommt, aber irgendwie hab ich so meine zweifel ;)
riecht wohl wieder mal nach beifahrer sitz schlachten *gg
Servus!
Habe genau das selbe Problem, seit dem ich das Auto gekauft habe!!!Und bis jetzt noch keine Lösung!!
Mit sicherheit kommt das aber davon, wenn die Sitze (Zumindest beim Coupe) nach vorne geklappt und dann mit (extra) viel schwung nach hinten geschmissen werden!!!Dann ists ja klar, das was kaputt geht!!
:beemwe:
