HamburgE30 Geschrieben: 30. August 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2024 Hallo Zusammen, die Wischwasserförderung am E30 Touring ist nicht zielführend, es läuft in die Heckklappe und nicht bis zur Düse, wo es austreten soll. Eine Frage habe ich zum Ventil - ist das für den Rückschlag zuständig und wenn ja, es gibt einen Eingang für Wasser und einen Ausgang? Bei dem Ventil im Bild kommt bei Betätigung das Wasser aus zwei Öffnung heraus: Einmal aus dem kleinen Loch und dem rechten Ausgang, dort wo der Schlauch fortgeführt wird. Ist es einfach defekt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210359-heckscheibenwischwasser-funktion-des-ventils/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 30. August 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2024 am vor 3 Stunden schrieb HamburgE30: Ist es einfach defekt? Korrekt! Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210359-heckscheibenwischwasser-funktion-des-ventils/#findComment-1824300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
