Seitenscheiben klappern bei offenem Dach
Hey hey allerseits,
bei meinem 91er 318i klappern die Scheiben etwas in hochgefahrenem Zustand und offenem Dach.
Ich habe jetzt schon wirklich oft gegoogelt, leider aber immer nur einen Link gefunden der nicht mehr funktioniert.
Die Rede ist immer von der Scheibenvorspannung. Hier soll es eine Schraube geben, die dies Einstellt. Leider weiß ich nicht so recht welche das sein soll und möchte an keiner falschen drehen.
Kann mir hier jemand helfen?
Ich habe ein Foto angehängt. Ggf. kann hier jemand gesuchtes Teil aufzeigen und mir erklären wie die Schraube funktioniert. :)
Grüße
PS: Falls ihr links zu Beiträgen mit Bildern habt, nehme ich gerne auch diese.
https://e30-talk.com/topic/210354-seitenscheiben-klappern-bei-offenem-dach/
So wie ich da sehe, sind die falschen Befestigungsschrauben verbaut. Es müssten Bolzen mit Mutter verbaut sein
wo man die Neigung nach innen und außen die Scheiben einstellen  kann. Siehe ETK Teilenummer 51371952878
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/210354-seitenscheiben-klappern-bei-offenem-dach/#findComment-1824260
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/210354-seitenscheiben-klappern-bei-offenem-dach/#findComment-1824266
Habe mal ein Foto vom Originalen gemacht. Zwei Schrauben oben zum einstellen und die zwei unteren Punkte sind fest. Diese zwei Schrauben (Bolzen) oben lassen sich nach links und rechts verstellen. Die U- Scheibe bleibt fix am blech und der Fensterrahmen lässt sich nach links und rechts verstellen.
https://e30-talk.com/topic/210354-seitenscheiben-klappern-bei-offenem-dach/#findComment-1824305
  • 1 Monat später...
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine Antwort.
Hatte viel zu tun und konnte deswegen leider nicht mehr weitermachen. Finde es aber immer blöd, wenn man nach Hilfe fragt, sie bekommt und dann nicht mehr drauf antwortet. Also lieber spät als nie.
Wenn mans weiß, macht es sinn. Ich hatte mir schon gedacht, dass es diese Schrauben sind. Die Fensterthematik ist ja wirklich ein Grauss beim Cabrio. Deshalb wollte ich nichts schlimmer machen als es ist.
Danke auch an die anderen für eure Hilfe.
Grüße
Domi
https://e30-talk.com/topic/210354-seitenscheiben-klappern-bei-offenem-dach/#findComment-1830508
