DOM318iNIK Geschrieben: 29. August #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August Hey hey allerseits, bei meinem 91er 318i klappern die Scheiben etwas in hochgefahrenem Zustand und offenem Dach. Ich habe jetzt schon wirklich oft gegoogelt, leider aber immer nur einen Link gefunden der nicht mehr funktioniert. Die Rede ist immer von der Scheibenvorspannung. Hier soll es eine Schraube geben, die dies Einstellt. Leider weiß ich nicht so recht welche das sein soll und möchte an keiner falschen drehen. Kann mir hier jemand helfen? Ich habe ein Foto angehängt. Ggf. kann hier jemand gesuchtes Teil aufzeigen und mir erklären wie die Schraube funktioniert. :) Grüße PS: Falls ihr links zu Beiträgen mit Bildern habt, nehme ich gerne auch diese. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 30. August #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August So wie ich da sehe, sind die falschen Befestigungsschrauben verbaut. Es müssten Bolzen mit Mutter verbaut sein wo man die Neigung nach innen und außen die Scheiben einstellen kann. Siehe ETK Teilenummer 51371952878 Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 30. August #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 30. August #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August Habe mal ein Foto vom Originalen gemacht. Zwei Schrauben oben zum einstellen und die zwei unteren Punkte sind fest. Diese zwei Schrauben (Bolzen) oben lassen sich nach links und rechts verstellen. Die U- Scheibe bleibt fix am blech und der Fensterrahmen lässt sich nach links und rechts verstellen. Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
