Bmwe30m40 Geschrieben: 23. August 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2024 Hallo Ich habe leider ein Problem mit meinem 320i. Irgendwas stimmt leider mit dem Kühlsystem nicht. Ich habe den Thermostat(80°), Kühler, Viskolüfter und einige Kühlschläuche schon getauscht. Ich habe eben Kühlwasser nachgefüllt und bin mit der Heizung auf warm gefahren und die Temperatur war leicht vor 90° während dem fahren. Als ich während dem fahren die Temperatur auf Kalt stellte, ging die motortemperatur plötzlich hoch und als ich wieder auf Warm gestellt habe kam keine warme Luft mehr aus der Lüftung. Nach einiger Zeit kam wieder warme Luft aus der Heizung und Motortemperatur ging wieder langsam runter. Ich habee es dann ausgemacht. Ich hatte das auch mal so dass es normal gefahren ist und dann beim nächsten start hatte es das gleiche wie oben, also wie als wäre es wieder nicht entlüftet, also motor wurde warm und keine warme Luft im innenraum Hat jemand eine Idee was es sein kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210316-bmw-m20-%C3%BCberhitzt-wenn-heizung-auf-kalt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 23. August 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2024 Heizungs Vor- und Rücklauf an der Spritzwand vertauscht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210316-bmw-m20-%C3%BCberhitzt-wenn-heizung-auf-kalt/#findComment-1823022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmwe30m40 Geschrieben: 23. August 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2024 am vor 13 Minuten schrieb Verplatzer: Heizungs Vor- und Rücklauf an der Spritzwand vertauscht? Der obere Schlauch geht zum Thermostat und zum Ausgleichsbehälter. So sollte es stimmen oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210316-bmw-m20-%C3%BCberhitzt-wenn-heizung-auf-kalt/#findComment-1823023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 24. August 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2024 Ja, sollte so passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210316-bmw-m20-%C3%BCberhitzt-wenn-heizung-auf-kalt/#findComment-1823057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 24. August 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2024 Ist das Problem aus dem Betrieb plötzlich aufgetreten, heißt ist er bis dahin normal ohne Probleme gelaufen oder nach einem Umbau oder einer Reparatur? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210316-bmw-m20-%C3%BCberhitzt-wenn-heizung-auf-kalt/#findComment-1823059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmwe30m40 Geschrieben: 24. August 2024 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2024 am vor 4 Stunden schrieb StefM3: Ist das Problem aus dem Betrieb plötzlich aufgetreten, heißt ist er bis dahin normal ohne Probleme gelaufen oder nach einem Umbau oder einer Reparatur? Es ist davor gelaufen. Habe noch folgendes gesehen: Heute habe ich den Ausgleichbehälter aufgemacht und es kam wasser raus. Obwohl der Motor und das Kühlwasser kalt waren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210316-bmw-m20-%C3%BCberhitzt-wenn-heizung-auf-kalt/#findComment-1823065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 26. August 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2024 am Am 24.8.2024 um 21:59 schrieb Bmwe30m40: Es ist davor gelaufen. Habe noch folgendes gesehen: Heute habe ich den Ausgleichbehälter aufgemacht und es kam wasser raus. Obwohl der Motor und das Kühlwasser kalt waren. Nochmal zu Verständnis, du hast alles was du oben aufgezählt hast getauscht und dann kamen die Probleme? Falls ja, teste mal dein Thermostat in einem Wasserkocher/Kochtopf ob das überhaupt funktioniert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210316-bmw-m20-%C3%BCberhitzt-wenn-heizung-auf-kalt/#findComment-1823471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmwe30m40 Geschrieben: 30. Mai 2025 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2025 Es funktioniert alles wieder normal. Lösung: Tausch von Zylinderkopf und Zylinderkopfdichtung. Kopf wurde nach abbau geprüft und war gerissen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210316-bmw-m20-%C3%BCberhitzt-wenn-heizung-auf-kalt/#findComment-1844719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
