Sheldom999 Geschrieben: 14. August 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2024 Hallo zusammen. ich habe ein Problem bei meinem 325i Cabrio. Manchmal funktioniert der Blinker nicht mehr auf beiden Seite sowie der Warnblinker. Ich hab schon die Sicherung 24 geprüft, und an der lenksäule das Relais. hierbei kann man klar hören, dass das Relais angesteuert wird, dass es immer einmal klackt wenn man den Blinker arm betätigt oder den Warnblinker Knopf drückt. Kann mir jemand sagen welches Steuergerät dabei einen Weg haben könnte? LG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 14. August 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2024 Nur das Relais, sonst gibt es da nix. Wenn weder blinken noch warnblinken geht und das Relais einmal klickt beim betätigen kann es nicht an den Schaltern liegen. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. August 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2024 das "Steuergerät" nennt sich ganz schöde und einfach Blinkgeber und wohnt unter der Lenksäulenverkleidung, es hat ein schwarzes eckiges Gehäuse in der Größe von 2 aufeinander liegenden Streichholzschachteln Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sheldom999 Geschrieben: 15. August 2024 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2024 am vor 14 Stunden schrieb vokuhila: das "Steuergerät" nennt sich ganz schöde und einfach Blinkgeber und wohnt unter der Lenksäulenverkleidung, es hat ein schwarzes eckiges Gehäuse in der Größe von 2 aufeinander liegenden Streichholzschachteln Okay, also das Relais. Das habe ich einmal neu besorgt. Tausche es jetzt einfach einmal und dann sage ich Bescheid ob es das war. Vielen Dank für eure Hilfe. Lg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sheldom999 Geschrieben: 23. August 2024 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2024 Hallo zusammen. Ich habe nun das Relais gewechselt und es funktioniert ohne Probleme alles wieder. also für die Leute die nach der Ursache suchen, ich würde immer das Relais wechseln. bei mir war es anfangs nur sporadisch und wurde immer schlimmer. Das wäre jedenfalls mein erster Anlaufpunkt wenn ich Probleme wieder hätte. LG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
