Micha95 Geschrieben: 11. August #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August Servus miteinander, ich weiß das die Themen schon mehrfach besprochen wurden. Jedoch enden die Einträge oft ,ist offenen Antworten. Fahrzeug: e30 316 m40 bj 1989 spender: 318ti bj 97 e36 Motor ist nun verbaut. Verkabelt und der Anlasser dreht. jedoch wird kein Benzin gefördert. Pumpe läuft, wenn ich das Relais überbrücke. Habe alle Relais durchgeprüft. Zündfunke gibts ebenfalls keinen. Der Spender Wagen lief vorher ohne merkbare Probleme Steuergerät habe ich bei den Tunern mit zwei Buchstaben Flashen lassen zwecks EWS. Steuergerät vom 318is E36 habe ich probeweise auch getestet. (Auch ohne EWS) Kabelbaum habe ich nach der Anleitung bei Tino auf der Webseite umgebaut. Masseband am Motorhalter habe ich montiert. Ich habe echt den Gedanken das die DME nicht angesteuert wird. Ich weiß absolut nicht mehr weiter und bin über jeden Tipp Dankbar Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 11. August #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August (bearbeitet) Kein Zündfunke und kein sprit sind beim M44 meist an 2 Stellen zu suchen und sind dort auch meistens auffindbar. Der M44 läuft anders als der M42 mit einer Bosch 5.2 DME anstatt einer Siemens Ms41 (wenn ich mich recht erinnere) Bekommt er kein Signal vom KWS bleibt der Motor aus! Egal was du drehst oder überbrückst. Auch und gerade die Benzinpumpe läuft dann nicht an. Er Orgelt sich zwar einen ab, aber startet nicht. Oder eben in der EWS. Ist diese nicht betriebsbereit,wird ebenfalls Zündung und Spritzufuhr unterbrochen. Bearbeitet: 11. August von Businesstouring Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 11. August #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August Die soll wohl heraus/ stillgelegt worden sein. Man sollte prüfen, ob das entsprechende Plus am Steuergerät anliegt.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha95 Geschrieben: 11. August Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August (bearbeitet) Danke für die Antworten. Habe nun alle Verbindungen vom Steuergerät raus zu den Kontakten am Relais gemessen und es sind alle I.o. dme Relais schaltet bei Zündung Stufe 1 Bearbeitet: 11. August von Micha95 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha95 Geschrieben: 17. August Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August Moin. Lag am Steuergerät! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
