hi ho :-)
mal wieder ne oberdoofe frage
is es eigentlich möglich ne kiste zu bauen die beides hat reflex und band .???
also das da dann ne trennwand sein muss is mir schon klar aber ich mein von den schwingungen her und so ...?? und wieviel druck sollte die dann haben ?
oder lieber 2 komplett getrennte ?
will halt auf keines der beiden verzichen :heilig:
thx im vorraus
hengzti :camping:
Keepin It Ganxtaa ya know
https://e30-talk.com/topic/21022-bandpass-reflex/
öhm... heist das du willst 2 woofer verbauen???
also eigentlich ist es so das sich 2 verschiedene kisten, zusammen im auto, nich so gut anhören.....
geschlossen, reflex, bandpass.... da liegen welten dazwischen..... und das hört man schon extrem wenn man da 2 zusammen im auto laufen hat....
das beste is eigentlich bassreflex... grad auch wenn man es selber bauen will....
bandpass ist schwer zu bauen wegen der abstimmung..... wenn da was nich gut gemacht is oder ungenau, hört sich das ding sofort scheise an....
bei bassreflex.... volumen berechnen, das richtige rohr und fertig.... ;-)
um was für nen woofer gehts denn???
https://e30-talk.com/topic/21022-bandpass-reflex/#findComment-242677
jo klanglich ist das geschlossene am besten.... ist auch präziser.... aber man erreicht halt nich den pegel von bassreflex oder bandpass.....
is eher was für die die klanglich was haben wollen.....
heist aber nich das geschlossen nich gut angeht....
ich hatte ne geschlossene kiste und hab damit 3 pokale gewonnen.... hab n haufen jungs mit bandpass und bassreflex zum heulen gebracht.... :devil:
https://e30-talk.com/topic/21022-bandpass-reflex/#findComment-242686
jo hatte ich auch ma ne geschlossene mit 2 30er drinne ...hehe und jetzt kommts jungs .. des war in meinem :opel: e kadett gsi 16v ( auf dass ich jetzt gleich vom forum gebannt werde "WAR NE KRASSE KISTE "
aber ja die 30er hab ich noch .. und ich steh halt auf des tiefe grollen vom bandpass also waehre es warscheinlich des beste noch 20 kicker irgendo reinzubauen oder net ? dann hol ich mir einfach ein fertiges gehäuse und des wars dan :) wat kosten so ein banpass gehäuse mit und ohne woofer ?
also schon was was nich unterste schublade is
zur entschuldigung fuer den opel : wer nur 316 ner gekannt hat und sich dann mit 19 in nen 170 ps kadett setzt kauft ihn auch !!
hengzti
https://e30-talk.com/topic/21022-bandpass-reflex/#findComment-242693
Baust du dir auch zwei Motoren ein weil du auf keinen verzichten willst?;-)
Du mußt dich schon entscheiden. Wüßte auch nicht warum man beides haben muß.
Bandpass würde ich an deiner Stelle in deiner "Ahnungsklasse" gleich lassen, blinde Hühner finden zwar angeblich auch Körner, aber.....so ein Teil rechnet und baut man nicht mal schnell zwischen Tür und Angel.
Bassreflex ist unkomplizierter (wie Stefan ja schon sagte) und hat ähnlich guten Wirkungsgrad. Notfalls kannst du da mit verstellbaren Reflexrohren noch ein wenig experimentieren.
Geschlossen ist klanglich immer am besten, frist aber Leistung ohne Ende, sprich schlechten Wirkungsgrad.
Heiko, der trotzdem auf geschlossen schwört.
Edit: fertiges Bandpassgehäuse kaufen wird nichts, das muß auf dein Chassis gerechnet werden.
Zwei verschiedene Lautsprecher auf ein Gehäuse spielen lassen geht gar nicht.
Wenn du Kickbass willst pack dir ´ne Batterie 16er in die Türen. Hinten bringt das nichts, der muß so hoch abgekoppelt werden das du ihn orten würdest.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/21022-bandpass-reflex/#findComment-242697
jo klar bandpass macht schon gute tiefbass schübe.... auch wenns nur ein kleiner frequenzbereich is..... aber da is nix mit kiste fertig kaufen und gut.....
sowas muß man bauen lassen..... jeder woofer ist ja anders und braucht ein anderes volumen....
und dazu kommt das nicht jeder woofer bandpass fähig ist..... wie auch nich jeder für bassreflex is oder geschlossen....
welchs bäse sind es denn?
https://e30-talk.com/topic/21022-bandpass-reflex/#findComment-242699
hm nich so tolle denk ich aber mir hats gereicht ^^
30er pyle driver fa ( mehr weiss ich net )
also du sagt ne bandkiste kaufe kann i vergesse ?
mfg hengzt
https://e30-talk.com/topic/21022-bandpass-reflex/#findComment-242700
jo kannst vergessen weil die woofer da nich rein passen.....
man brauch die genauen daten der woofer um das ausechnen zu können und selbst dann ist es schwer....
wie gesagt.... entweder du machst wieder geschlossen oder versuchst bassreflex
https://e30-talk.com/topic/21022-bandpass-reflex/#findComment-242704
mein nachbar bietet mir nen 600w neodym ( oder wie des heisst ) an die hatte er in ner c klasse kombi und des is nur EIN !!! 25 er und ich hab noch nie sowas megakrasses gehoert ... is des was fuewr mich ?
https://e30-talk.com/topic/21022-bandpass-reflex/#findComment-242705
neodym??? tja das sagt aber noch nich welche marke das is.... emphaser vielleicht....
mußt du wissen ob er was für dich ist...
https://e30-talk.com/topic/21022-bandpass-reflex/#findComment-242706
Pyle FA sind FreeAir Woofer!
Der Emphaser NEO läuft halt in ´ner Kiste die für ihn gerechnet ist und auf Druck getrimmt wurde. Dafür geben die Teile kein Tiefbass ab.
https://e30-talk.com/topic/21022-bandpass-reflex/#findComment-242712
tja freeair is auch der letzte scheis.....
aber die gehen geil ab in geschlossenen gehäusen.... ;-) (teilweise)
https://e30-talk.com/topic/21022-bandpass-reflex/#findComment-242716
Brauchst halt sehr große Gehäuse weil die recht schwache Magneten haben. Im E30 kannst du die gegen den Skisack spielen lassen, klingt ganz ordendlich, aber so richtigen Druck bekommst du damit nicht.
https://e30-talk.com/topic/21022-bandpass-reflex/#findComment-242718
Du brauchst ja auch keine 1500 Watt, das Teil hat richtig verbaut einen guten Wirkungsgrad.
Die Leistung sagt gar nichts, höchsten wann das Teil anfängt zu brennen;-) , aber nicht was rauskommt.
Ist wie wenn du sagst mein Auto hat 100PS. Muß schon dazu sagen was für ein Auto. ´n ausgeräumter 1ser Golf= Waffe, ´ne S-Klasse=Wanderdüne.
https://e30-talk.com/topic/21022-bandpass-reflex/#findComment-242720
Das mit dem großen Gehäuse war auf den FreeAir bezogen, der NEO hat sehr kräftige Antriebe (das Neodym hat die vielfache Magnetkraft von herkömmlichen Magneten, daher sind die Magnete auch so klein) FreeAir würde der nur noch klappen.
Ich glaube wir schreiben hier ein wenig über Kreuz.;-)
https://e30-talk.com/topic/21022-bandpass-reflex/#findComment-242722
jo .. und wie mach ich des mit dem druck in den innenraum bringe ? hab nen 316 coupe .. und der hat meiner meinung nach ne durchgehende sitzbank ..
also nix zum umklappe ..hab aber dran gedacht mir refexrohre in den innenrauf durch die abdeckung under der scheibe zu jagen ... geht das ??
ich sage meiner meinung nach weill ich des auto erst am mo beim kfzler abhol .. musste was gemacht werde bevor ichs anmelde *freu :-)
ps . ja so bissle durcheinada schreibe is doch auch schee
thx hegzti
https://e30-talk.com/topic/21022-bandpass-reflex/#findComment-242723
Du hast ´ne Skisacköffnung, nehme mal die Rückbank raus. Da ist das Blech wo der Skisack reinkommt nur mir vier Schweißpunkten befestigt. Kräftiger Tritt genügt.
Das bissel Schaumstoff vom Sitz stört nicht, ansonsten hole dir eine Rückbank mit Armlehne.
https://e30-talk.com/topic/21022-bandpass-reflex/#findComment-242725
jo des hoert sich gut an dann werd ich das tun wenn mein baby unter meiner fuchtel is :-)
*nich mehr warten kann!!!!
danke fuer die super anworten :daumen:
mfg hengzti
https://e30-talk.com/topic/21022-bandpass-reflex/#findComment-242728
naja das bisle schaumstoff is schon ne ganze menge.... also bei mir hats sau viel ausgemacht......
https://e30-talk.com/topic/21022-bandpass-reflex/#findComment-242839
Hi,
ich hab letztes Wochenende den Neo in 10 Zoll getestet beim Händler. Er meinte der wär gut und ich soll den unbedingt testen. War in nem geschlossenen Gehäuse mit ca. 25 Liter.
Ich fand den nicht so prickelnd. Er war schon recht präzise, aber richtig Druck kommt da auch nicht an ner Eton auf...
Und als ich dann Abends den Preis im Internet gesehen hab ist mir die Kinnlade aufn Tisch geknallt! Also das Geld ist der ganz und gar nicht wert....das sag ich jetzt mal so.
Hab danach noch nen ganz billigen Rodek Sub in 12" getestet, der war um einiges besser und dann hab ich noch folgendes getestet:
Omnes Audio 12.01 PC in ca. 25L geschlossen
Das Teil ist echt geil! Der kann schnell, tief, einfach sehr gutes Ding. Und das für 150 Euro. WOW...
Hör dir den mal an, der ist das Geld sicher wert. Nicht wie der Emphaser, falls du dir den nicht unbedingt holen willst...
Der Omnes ist in jeder Hinsicht besser, sollte aber in größeren Gehäusen spielen...Also ab 30L...
Grüsse
Dennis
IRONIE
ist der Humor der Intelligenten
https://e30-talk.com/topic/21022-bandpass-reflex/#findComment-242866
