kryss Geschrieben: 28. November 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2006 Hallo zusammen, hab bei meinem e30 318is was komisches bemerkt... wenn ich parke und den motor ausmache, dabei jedoch den schlüssel nicht ganz auf Stellung 0 drehe sondern eins davor (glaube Zündung) ist der Motor aus - Überraschung *G Wenn ich dann aber von Zündung mit Motor aus auf 0 stelle mit dem Schlüssel, hüpft mein Drehzahlmesser kurz auf 500 Touren und geht dann in Ruhestellung... WAS IST DAS DENN?!?! Soll ich mir da sorgen machen? Im leerlauf läuft er sehr ruhig, bis auf die iS-übliche rauhe Soundkulisse...aber keine leerlaufschwankungen, kein kettenrasseln usw... cya Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21005-drehzahlmesser-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 28. November 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2006 Soweit ich weiß ist das je nach Hersteller deines Kombiinstruments (VDO oder Motometer) normal so. Da bekommt der DZM noch kurz einen Impuls nach dem abstellen. Hatte auch mal kurzzeitig einen E30, bei dem das so war. Brauchst dir keine Sorgen machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21005-drehzahlmesser-problem/#findComment-242320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kryss Geschrieben: 28. November 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2006 Danke, das hört man gerne. Irgendwie find ich´s sogar cool *GGG wie bei den Corvettes nur andersrum ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21005-drehzahlmesser-problem/#findComment-242326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 28. November 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2006 Ja, ist völlig normal und dem E30-Fahrer fällt sowas eigentlich gar nicht mehr auf.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21005-drehzahlmesser-problem/#findComment-242358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
