Mike D. Geschrieben: 28. November 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2006 Moin. Ich habe ein Becker Traffic Pro auf dem Softwarestand 3.0.Nun habe ich auch die Europa CD 6.1 ergattert, von Schumuckl wurde mir aber bereits vom Update abgeraten.Da die Navidaten der Version 3.0 von 1999 sind würde ich schon gerne aktuellere Navidaten nutzen. Wie stelle ich das am Geschicktesten an ? Gruß Mike Zitieren In doubt - flat out Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20997-software-frage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 29. November 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2006 Die Europa CD 6.1 sollte doch laufen mit der FW 3.0, wer ist der Hersteller der CD? Navteq?Gib mir mal bitte mehr input damit ich dir konkret helfen kann!Softwarestand, FW-Stand und hersteller der CD!Hast du das Update auf 3.0 gemacht? Ich sagte dir doch eigendlich das du bei 2.5 aufhören sollst und das mit dem hintergedanken, das das FW 2.5 mit jedem Kartenmaterial kompatiebel ist. rückrüsten ist leider nicht möglich, da stellt sich sogar Becker doof an. Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20997-software-frage/#findComment-242465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mike D. Geschrieben: 29. November 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2006 Moin ! Ja, Hersteller ist Navteq. Die Versionsinfo des Geräts sagt 3.0 (gibt es noch eine andere Möglichkeit, den FW Stand zu sehen ?), dasselbe steht auf der Europa CD.Die 6.1 Europa CD (ebenfalls Navteq) wollte es nicht nutzen, ohne vorher das Update zu starten. 3.0 war halt schon Stand der Dinge. Zitieren In doubt - flat out Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20997-software-frage/#findComment-242483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 29. November 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2006 Dann ist die Software mit auf der Katen CD? Desweiteren müßte er dich fran od du das Update machen willst oder nicht was passiert wenn du verneinst? Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20997-software-frage/#findComment-242551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mike D. Geschrieben: 29. November 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2006 Macht er auch. Aber wenn ich verneine, werde ich aufgefordert die CD zu entnehmen Zitieren In doubt - flat out Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20997-software-frage/#findComment-242563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 29. November 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2006 Kann mir irgendjemand verraten, warum man kein Update machen soll? Ich hab zwei TrafficPro am laufen, einmal im Z1 und einmal im M3 bzw. im Cabrio.Beide hab ich damals mit Navteq SW 4.0 gekauft.Beide laufen inzwischen mit der Version 9.0 Was soll an dem Update den nicht gehen?Dass die Dinger etwas langsamer sind als früher liegt nicht am Firmware Update sondern an der erhöhten Kompression der Datenmenge, weshalb die 9 auf 4 CDs ausgeliefert wurde, nachdem die 8 auf 2 CDs elendslangsam war. Durch das Update gibt es einige neue Funktionen wie z.B. die Postleitzahleneingabe oder Koordinateneingabe und AFAIk gabs früher auch die Darstellung der dynamischen Geschwindigkeitsbegrenzungen als Hinweis nicht. Navisoft sollte immer so neu wie möglich sein. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20997-software-frage/#findComment-242565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 29. November 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2006 Bei seinem radio ist es so, das wenn er updatet läuft keine ältere Kartensoftware mehr. das heiß mach er mit der Europa CD das Update, muß er sich auch gleich eine neue Deutschlandkarte kaufen. Dies ist leider aber FW Vers. 3.5 der fall. Die ganzen zusätzlichen Funktionen sind haben mit der neuen Software zu tun, jedoch rede Mike und ich von der FW und nicht von der SW, zumindest hoffe ich das Mike auch davon redet. Desweiteren gibt es keine Becker FW vers. 9.0 aber eine Software 9.0 Mike ich belese mich mal wie man dir helfen könnte. Gruß Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20997-software-frage/#findComment-242571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mike D. Geschrieben: 29. November 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2006 Danke Edit:Wie sieht es eigentlich mit Zusatzsoftware á la Speedtraps aus ? Funktioniert diese nach einem Update auch nicht mehr ? Falls ja, kann ich sie noch vor dem update installieren und dennoch später nutzen ? Zitieren In doubt - flat out Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20997-software-frage/#findComment-242667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 30. November 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2006 @Schumuckl: Mir ist klar, dass die FW und SW Versionen unterschiedlich sind.Aber wenn ich eine CD habe um damit ein Update zu machen dann ist es doch üblicherweise so, dass ich diese CD auch habe um sie für die Navigation zu nutzen.Eine Reine FW CD gibt es ja nicht. Die ist ja immer auf den SW CDs mit drauf. Was bringt mir denn ein Navi wenn sich seit der Ausgabe der CD mindestens 10% der Straßenführungen geändert haben? Versteh ich nicht.Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20997-software-frage/#findComment-242825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mike D. Geschrieben: 7. Dezember 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2006 So, hab mir mal die Software 8.1 (Navteq, Deutschlandkarte) geliehen und diese ausprobiert. Hier wurde kein Update verlangt oder angeboten, und funktionieren tut sie auch.Allerdings würde ich auch gerne "Speedtraps" installieren. Hierfür benötige ich aber angeblich die Firmware Version 7.0, kann das jemand bestätigen ? Mit meiner FW 3.0 kann ich sie jedenfalls nicht installieren Zitieren In doubt - flat out Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20997-software-frage/#findComment-244322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
