Leichter Stromverbrauch normal?
Hallo E30-Gemeinde!
Mein 316i M40 zieht bei ausgeschalteter Zündung 20,5mA, wobei 16,5mA über Sicherung 21( Innen-, Handschuhfach-, Gepäckraumleuchte, BC1, Radiospeicher) und ca. 4mA über Sicherung 27 (Zentralverriegelung, Sound-System, Bordcomputer-Signalhorn) fließen.
Könnte das normal sein oder liegt da doch ein Problem vor?
Viele Grüße an euch!!!
https://e30-talk.com/topic/209905-leichter-stromverbrauch-normal/
zuviel Ruhestrom über Sicherung 21 ist typischerweise meistens ein Problem am Kombiinstrument, das Kombi nimmt normalerweise etwa 4,5mA an Sicherung 21 auf
wenn also beim Abziehen vom Kombiinstrument, der rechte (blaue) Stecker reicht, der Strom um mehr als 4,5mA zurückgeht, dann hast Du das Problem lokalisiert
auf der Si-Platine ist dann meistens nur eins von einer Hand voll Bauteilen (Transistoren, Kondensatoren, Dioden) defekt und weist Reststrom auf
der Effekt dabei ist folgender, der DZM wird nicht vollständig ausgeschaltet, manchmal "hüpft" der DZM Zeiger dabei auch beim Zündung Ausschalten kurz, dann kann man sich das Abziehen vom Stecker auch sparen, dann ist es sofort klar dass es dieses Problem ist
man sollte das bei Gelegenheit man reparieren (lassen) wenn Du keinen findest, der das billig macht, kannst Du Dich bei mir melden
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/209905-leichter-stromverbrauch-normal/#findComment-1815759
Alles klar, vielen Dank für die Auskunft und das Angebot!!!
werd ich bei nächster Gelegenheit mal austesten und falls es wirklich am Kombiinstrument liegt mal schauen ob mein Elektroniker das hinkriegt.
Wäre auch gleich die Gelegenheit diese 2 Akkus mal zu tauschen.
https://e30-talk.com/topic/209905-leichter-stromverbrauch-normal/#findComment-1815761
das bekommt der hin, als heisser Tip, es ist meistens in diesem Bereich zu finden aber es kann in seltenen Fällen auch weit entfernt davon auf der Si zu finden sein
https://e30-talk.com/topic/209905-leichter-stromverbrauch-normal/#findComment-1815762
Super! Ich werd Updates reinstellen sobald ich was weiß, wird aber sicher länger dauern....
Danke vokuhila!!!
https://e30-talk.com/topic/209905-leichter-stromverbrauch-normal/#findComment-1815774
