Bnr32 Geschrieben: 10. Juni 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2024 (bearbeitet) Bin gerade dabei den Pfusch von meinem Vorbesitzer zu beidseitigen. Beim Ausbau des Himmel lag ein Kabelstrang (siehe Bild) oben am Schiebedachmotor? An den Enden würde vermutlich was abgeschnitten! Ich habe diesen Strang weiter verfolgt und festgestellt, dass sie zum Teil in das Bosch Alarm Relais geht! Hat jemand eine Ahnung was da abgetrennt wurde? Danke Bearbeitet: 10. Juni 2024 von Bnr32 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209864-hilfe-e30-bosch-alarmanlage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 15. Juli 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2024 (bearbeitet) Es ist möglicherweise der Ultraschall-Sensor, der oben am Innenspiegel platziert werden soll. Diese Anlage ist ein Aftermarket Teil, das über BOSCH-Dienste vertrieben wurde. (vor langer Zeit befand sich so was noch in meinem Sammelsurium, wurde aber entsorgt, weil die Kabel teilweise gefehlt haben) Bearbeitet: 15. Juli 2024 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209864-hilfe-e30-bosch-alarmanlage/#findComment-1818475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 15. Juli 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2024 (bearbeitet) Das Teil was dort ranpasst, wenn es die Bosch Blocktronic ist, mit Ultraschall Innenraumüberwachung, wäre https://www.ebay.de/itm/305402237865?itmmeta=01J2VFXXBR80THQJMKP6DHYYZ0&hash=item471b6453a9:g:IREAAOSw7Ghl0LZY&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4JVSZJanCq9ZnYWTI1b9MpyISo2gAFKwlRX65iTFwfULvzh2TLuRKcRZved8SaqopXzfuZE9XUGthoI%2BQKT1jSwTdU6jHUOHShysbCv8lMcGDOu2149ztjiNFtJH29GNhgGHRC8d9adkxK1mjcUbAhS8ohQI8eZjTPKcf%2FiI7QKruIBAQiew3gJYjq2ba0v4eCiPNSWYoGvXrMUrzNbjipVCKVz4r27n0Q9r3Ate7OVDweY0nL3bGjCN7uhR5B2W%2FxXKJ30OnNRw9oI8zvl4sW%2BBm%2Bea8WEFqSZtHXnmNSx3|tkp%3ABk9SR_bV9--WZA Das hier, hab sie selbst im E30. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/mercedes-steuergeraet-alarmanlage-bosch-0335411052/1882379252-223-4286 Die Anlage ist universal, daher auch in anderen Fabrikaten zu finden. Laut Deiner Teilenummer hat die Anlage Ultraschall. Bearbeitet: 15. Juli 2024 von JJ Ergänzung Blocktronic Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209864-hilfe-e30-bosch-alarmanlage/#findComment-1818501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. Juli 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2024 komplett ausbauen den alten Schrott Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209864-hilfe-e30-bosch-alarmanlage/#findComment-1818519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
