arjoze Geschrieben: 6. Juni 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2024 Hey ich muss jetzt doch einmal einen neuen Thread eröffnen da ich wirklich ratlos bin. Das Problem: Meine Kupplung trennt bei betätigtem Kupplungspedal ca. 10 Sekunden bis der Wagen dann losrollt. Wenn der Wagen losfährt kann man den Gang natürlich auch nicht mehr rausnehmen. Also Schlüssel drehen oder Abwürgen. Habe mich da mittlerweile schon dran gewöhnt und nehme immer den Gang vorraussichtlich raus aber schön ist das trotzdem nicht. Zusätzlich leuchtet die Kontrollleuchte für die Bremsen (ich glaube auch für den Hydraulikkreislauf) teilweise auf, geht wieder aus wenn man über eine Bodenwelle fährt und dann einfach wieder an. Es passiert willkürlich. Was habe ich probiert? Als erstes habe ich die Kupplung und auch die Bremsen entlüftet da ich Luft im System vermutet habe. Habe dies zum einen über das Kupplungs- und Bremspedal getan aber auch mit einem Entlüftungsgerät. Als das nichts geholfen hat habe ich eine Kupplung bestellt. Da ich den Wagen gelegentlich Quer fahre und Klutchkicke könnte der Fehler ja auch daher kommen. Kupplung getauscht (alte sah immernoch in Ordnung aus) und der Fehler war immernoch da. Habe im Forum mehrmals gelesen dass man die Kupplung auch über die Bremsleitungen entlüften kann. Also habe ich die vordere linke Bremse mit dem Nehmerzylinder (ca. 2 Jahre alt) verbunden und an der hinteren Rechten Bremse abgelassen. Das hat auch nur so semi gut funktioniert also nochmal alles richtig entlüften. Das Problem habe ich jetzt immernoch und finde einfach keine weiteren Antworten woran es liegen kann dass die Kupplung nicht funktioniert. Vielleicht hat ja jemand schon einmal etwas ähnliches gehabt und kann mit helfen. Wäre super nett. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209850-kupplung-trennt-nicht-richtig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 6. Juni 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2024 Geberzylinder am Pedalwerk defekt Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209850-kupplung-trennt-nicht-richtig/#findComment-1814604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 7. Juni 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2024 am vor 10 Stunden schrieb arjoze: Zusätzlich leuchtet die Kontrollleuchte für die Bremsen (ich glaube auch für den Hydraulikkreislauf) teilweise auf, geht wieder aus wenn man über eine Bodenwelle fährt und dann einfach wieder an. Es passiert willkürlich. Das ist so, weil der bremsflüssigkeitspegelstand (was für ein wort!?!?) genau um den aktivierungspunkt der warnleuchte "pendelt", mal drunter (leuchte an) mal drüber (leuchte aus) am vor 10 Stunden schrieb arjoze: Habe im Forum mehrmals gelesen dass man die Kupplung auch über die Bremsleitungen entlüften kann. Also habe ich die vordere linke Bremse mit dem Nehmerzylinder (ca. 2 Jahre alt) verbunden und an der hinteren Rechten Bremse abgelassen. Was??? Wie??? Mit dieser methode musst du nur einen Bremssattel mit dem nehmerzylinder verbinden und sonst nix (also kein ablassen). Mit dem bremspedal pumpst du flüssigkeit aus dem behälter durch den hbz, bremssattel, nehmerzylinder, geberzylinder wieder zurück in den behälter... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209850-kupplung-trennt-nicht-richtig/#findComment-1814633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
arjoze Geschrieben: 15. Juni 2024 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2024 Habe heute den Geberzylinder ausgetauscht und das Problem ist auch behoben und der Wagen schaltet ohne Probleme. Aber die Kontrollleuchte macht immer noch ihr Spielchen. Ich kann mir gut vorstellen dass es an dem Sensor im Ausgleichsbehälter liegt. Wahrscheinlich hat der einfach einen weg und sollte ausgetauscht werden. Danke für die Antworten ✌️ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209850-kupplung-trennt-nicht-richtig/#findComment-1815377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 15. Juni 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2024 Genug Flüssigkeit ist aber drin, oder? Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209850-kupplung-trennt-nicht-richtig/#findComment-1815378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
