Julian.e30 Geschrieben: 1. Juni 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2024 Hallo zusammen, habe mir eine komplette Hinterachse von E36 Compact 316i mit Scheibenbremse gekauft. Nur Folgendes Problem: Die E36 Compact Bremsscheiben sind etwas größer wie die vom E30. Also ist jetzt mein Bremssättel etwas zu weit außen an der E30 Scheibe. Reicht es wenn ich den Passenden Bremssattelhalter vom E30 kaufe und den dann zusammen mit dem E36 Sattel verwende? Oder Brauch ich da auch einen E30 Bremssattel? Besten Dank schon mal im Vorraus! MfG Julian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209830-bremsanlage-vom-e36-compact-zu-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 1. Juni 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2024 Radnabe, bremssattelhalter, bremssattel, bremsscheibe. Du musst diese teile alle aus dem selben fahrzeug nehmen. Entweder alles vom e30 ( dann mit 4 loch) oder alles vom compact ( 5 loch). Mixen, egal wie, ist nicht möglich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209830-bremsanlage-vom-e36-compact-zu-e30/#findComment-1814178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. Juni 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2024 am vor 6 Stunden schrieb Julian.e30: .... Also ist jetzt mein Bremssättel etwas zu weit außen an der E30 Scheibe. welche e30 Scheibe hast Du denn an die Compact Lenker montiert ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209830-bremsanlage-vom-e36-compact-zu-e30/#findComment-1814187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
