hugofant Geschrieben: 18. Mai 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2024 Hallo, nachdem bei mir die Waschanlage hinten nicht so wirklich funktioniert - Pumpe läuft, aber nur bis sich der Wischer bewegt, und es kommt kein Wasser, obwohl frisch gefüllt - habe ich da mal reingesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Kabel vom Niveauschalter abgezwickt ist und ich finde die Gegenseite nicht (auch nicht in Kabelkanal aus Kunststoff). Wie sollte das denn original aussehen? Danke und lG Roman Zitieren Nur wer gegen den Strom schwimmt kommt an die Quelle. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 18. Mai 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2024 Ich vermute mal, dass da schonmal was getauscht wurde. Wenn ich von deinem Profil ausgehe, geht´s um einen 318i Touring, und der hatte werksmäßig keine CheckControl und somit auch keinen Füllstandssensor. Dass kein Wasser an der Düse ankommt, liegt meistens an einem irgendwo undichten Schlauch, d.h. das Wasser läuft entweder in´s Seitenteil unter dem Behälter, hinter den Dachhimmel oder in die Heckklappe und dann (hoffentlich) unten wieder heraus. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 18. Mai 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2024 Vielleicht mal den Schlauch abziehen und mir Druckluft durchpusten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hugofant Geschrieben: 19. Mai 2024 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2024 Hi, kurzes Update: durchpuste geht - sowohl zurück in den Behälter als auch durch die Düse....ist der Schlauch nicht an der Düse dran, kommt auch Wasser, wird er an die Düse gesteckt, kommt an der Düse nichts raus. Nass ist es auch nirgends...ich gehe somit davon aus, dass die Pumpe zwar läuft, aber nicht "sauber" fördert. lG Roman Zitieren Nur wer gegen den Strom schwimmt kommt an die Quelle. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hugofant Geschrieben: 26. Mai 2024 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2024 Problem gelöst: es war auch nicht die Pumpe. Bei geöffneter Heckklappe konnte ich problemlos durchblasen, bei geschlossener Klappe hat die Pumpe aber kein Wasser gefördert. Ursache; beim Schließen der Klappe hat sich beim Übergang Klappe zu Karosserie der Schlauch abgeknickt lG Roman Zitieren Nur wer gegen den Strom schwimmt kommt an die Quelle. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
