Wartung (e-)Verdeck
Meckmeckmeck
Hi,
da ich gerade bei der Fehlerbehebung meines e-Verdecks bin (neue Grundplatte des Verdeckkasten-Motors, neues Ritzel,…) habe ich mich gefragt, ob ich meinem Verdeck sonst noch was gutes tun kann, dass es möglichst lange so super funktioniert, wie es dass nun wieder tut.
Daher die Frage:
 gibt es einen Wartungsplan für das Verdeck bzw. gibt es etwas zu schmieren, überprüfen, vorsorglich auszutauschen,…?
 Ist mein erstes Cab und bin daher recht unerfahren, was diese Fahrzeugform angeht.
 Danke schonmal!
M
Grundsätzlich alle Gelenke mal schmieren wobei die vorne im Verdeck nur mit was dünnem zum sprühen gehen und hinten wo die Kinematik ist Fett nehmen weil da einiges in ner Art Schiene gleitet.
Wichtig ist auch, dass das Verdeck sich richtig faltet und dazu gehört, dass der bewegliche Spriegel zwischen der ersten und zweiten Schlaufe im Stoff umklappen muss und das Verdeck NICHT darin eingezwickt sein darf.
Da dies nur bei völlig intakten Spanngurten funktioniert mache ich es immer so, dass ich die Verdecköffnung stoppe wenn das Verdeck komplett überm Verdeckkasten schwebt, aussteige und alle Schlaufen nach hinten zuppele und bei der Scheibe auch prüfe ob da ein Knick ist.
…welches Schmiermittel empfiehlt sich für die vorderen Gelenke: Öl, Silikon, Teflon,…?
Das mit dem Falten muss ich mir beim nächsten Mal nochmal genauer anschauen: grundsätzlich mache ich es genauso, dass ich das Verdeck über dem Verdeckkasten stoppe - habe aber bisher nur auf die Scheibe geachtet, dass die ohne Knick abgelegt wird.
 Danke schonmal!
  am Am 28.4.2024 um 05:22 schrieb Meckmeckmeck:
Aufklappen
Ich nutze dafür sehr gerne Ballistol Universalöl: https://ballistol.de/produkte/mensch/ballistol-universaloel/
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
