Meckmeckmeck Geschrieben: 26. April 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2024 Hi, da ich gerade bei der Fehlerbehebung meines e-Verdecks bin (neue Grundplatte des Verdeckkasten-Motors, neues Ritzel,…) habe ich mich gefragt, ob ich meinem Verdeck sonst noch was gutes tun kann, dass es möglichst lange so super funktioniert, wie es dass nun wieder tut. Daher die Frage: gibt es einen Wartungsplan für das Verdeck bzw. gibt es etwas zu schmieren, überprüfen, vorsorglich auszutauschen,…? Ist mein erstes Cab und bin daher recht unerfahren, was diese Fahrzeugform angeht. Danke schonmal! M Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209710-wartung-e-verdeck/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. April 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2024 Grundsätzlich alle Gelenke mal schmieren wobei die vorne im Verdeck nur mit was dünnem zum sprühen gehen und hinten wo die Kinematik ist Fett nehmen weil da einiges in ner Art Schiene gleitet. Wichtig ist auch, dass das Verdeck sich richtig faltet und dazu gehört, dass der bewegliche Spriegel zwischen der ersten und zweiten Schlaufe im Stoff umklappen muss und das Verdeck NICHT darin eingezwickt sein darf. Da dies nur bei völlig intakten Spanngurten funktioniert mache ich es immer so, dass ich die Verdecköffnung stoppe wenn das Verdeck komplett überm Verdeckkasten schwebt, aussteige und alle Schlaufen nach hinten zuppele und bei der Scheibe auch prüfe ob da ein Knick ist. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209710-wartung-e-verdeck/#findComment-1811224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meckmeckmeck Geschrieben: 28. April 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2024 …welches Schmiermittel empfiehlt sich für die vorderen Gelenke: Öl, Silikon, Teflon,…? Das mit dem Falten muss ich mir beim nächsten Mal nochmal genauer anschauen: grundsätzlich mache ich es genauso, dass ich das Verdeck über dem Verdeckkasten stoppe - habe aber bisher nur auf die Scheibe geachtet, dass die ohne Knick abgelegt wird. Danke schonmal! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209710-wartung-e-verdeck/#findComment-1811243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 28. April 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2024 am vor 1 Stunde schrieb Meckmeckmeck: …welches Schmiermittel empfiehlt sich für die vorderen Gelenke: Öl, Silikon, Teflon,…? Ich nutze dafür sehr gerne Ballistol Universalöl: https://ballistol.de/produkte/mensch/ballistol-universaloel/ Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209710-wartung-e-verdeck/#findComment-1811250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
