Michee Geschrieben: 3. April 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2024 Guten Tag, ich baue zurzeit einen E30 auf. Original war es ein 316 Vergaser und eingebaut wurde ein Motor vom E36 318is..Aber mein Tacho ist noch funktionslos. Leider funktioniert die Drehzahlanzeige noch nicht da ich nicht weiß welches Kabel zum Tacho geht von Motor müsste es das schwarze sein das zum Sicherungskasten geht. Aber welche Leitung geht weiter zum Tacho? km/h Anzeige müsste funktionieren da da dran nicht verändert wurde…finde ich auch erst raus wenn ich meine erste Probefahrt mache. Es sind noch ein paar Kabel übrig geblieben von beiden Seiten wenn jemand Ahnung hätte könnte ich Bilder der Kabel machen und vielleicht wüsste jemand was.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. April 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2024 der 316 Gaser ist ein VFL Modell, dort wird der DZM nicht wie bei den NFL Modellen über den Motorzentralstecker zum Kombiinstrument geführt über dem Handschuhfach befindet sich hier eine 3-polige weisse Steckverbindung mit 1,6mm Rundkontakten die Kabelfarben sind : schwarz für das Drehzahlsignal vom Motor zum Kombiinstrument hin weiss oder gelb/weiss ist das Verbrauchssignal vom Motor zum Kombiinstrument hin grün ist ein weiteres Zündplus zum Motor hin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
