dominikAT Geschrieben: 26. März 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2024 (bearbeitet) Hallo alle miteinander, Bei meinem e30 spinnt die Anzeige für die Umdrehungen. Nicht jedesmal, aber sehr oft springt der Zeiger von rechts nach links - im etwa +- Bereich von 1000 Umdrehungen um die tatsächlichen Umdrehungen, also er springt ganz wild von rechts nach links. Ab und zu geht er gar nicht und bleibt bei 0. Dann geht er wieder ganz normal. Außerdem bewegt sich der Zeiger bei der Tankanzeige leicht. Vor allem beim beschleunigen und beim schalten. Es sieht fast so aus als ob die Tankanzeige "mitbeschleunigt". Stört mich jetzt nicht so extremst, aber natürlich würde ich mir das gerne richten, weil wenn ich jemanden im Auto mitnehme das fast jedem auffällt. Ein Freund meinte, das könnte eine Feder sein, ich dachte erst an eine Lötstelle in der Kombiplatine. Kenn mich da aber echt nicht aus und hab sowas in der Art auch noch nie gemacht und wollte mich deswegen an euch wenden. Ist das ein bekanntes Problem? Was meint ihr was das sein könnte und wie sieht die Reparatur aus? Liebe Grüße, Dominik aus Österreich Bearbeitet: 26. März 2024 von dominikAT Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209565-drehzahl-und-tankanzeige/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. März 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2024 eigentlich müssen wir zuerst das Kombiinstrument identifizieren alte Generation mit 3 roten LED in der SI-Anzeige neue Generation mit 1 roten LED in der SI-Anzeige der innere Aufbau, die Fehlerursachen bzw. Problemzonen beim DZM sind bei beiden sehr unterschiedlich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209565-drehzahl-und-tankanzeige/#findComment-1808100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dominikAT Geschrieben: 26. März 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2024 am vor 50 Minuten schrieb vokuhila: eigentlich müssen wir zuerst das Kombiinstrument identifizieren alte Generation mit 3 roten LED in der SI-Anzeige neue Generation mit 1 roten LED in der SI-Anzeige der innere Aufbau, die Fehlerursachen bzw. Problemzonen beim DZM sind bei beiden sehr unterschiedlich Bin bei der SI-Anzeige auf der gelben LED und rechts daneben ist nur noch eine, also geh ich davon aus, dass das die mit der 1x roten LED ist. Hier noch ein Foto von den Tachoinstrumenten, falls es hilft: (die Tankanzeige erkennt man am Foto nicht so gut, die geht bis 55 Liter am letzten Strich) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209565-drehzahl-und-tankanzeige/#findComment-1808125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 26. März 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2024 Wird Zeit für eine "Inspection". Du hast ein KI der neuen Generation. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209565-drehzahl-und-tankanzeige/#findComment-1808161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. März 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2024 am vor einer Stunde schrieb BMW_Classic: Du hast ein KI der neuen Generation. ;) und da haben die Batterien auf der SI Platine Einfluss auf die Funktion vom DZM also zuerst die Batterien prüfen, es gibt zwei Ausführungen einmal NC Akkus in Größe AA meist in der Farbe rot, diese sollten jeweils über 1,2 Volt haben leider haben die Zellen die Eigenschaft auszulaufen und die Platine wie auch die Steckverbinder der Grundplatine zu verätzen und dann Lithiumzellen (keine Akkus) in Größe 1/2 AA meist in der Farbe cremeweiss, diese sollten jeweils nicht viel unter 3 Volt haben diese laufen nicht aus und hinterlassen keine Schäden prüfe das erstmal und dann sehen wir weiter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209565-drehzahl-und-tankanzeige/#findComment-1808163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
