E30 325 eta Geschrieben: 19. März 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2024 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209539-please-help-where-to-plug-this-cable/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. März 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2024 My answer is of the same quality as your question: In a suitable plug! We see a tangle of cables, no coment of wehat it is, we get a question in the headline and you expect a reasonable answer? How should this work without a glass sphere? But mine is under repair - it only shows the past. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209539-please-help-where-to-plug-this-cable/#findComment-1807397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. März 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2024 (bearbeitet) Where the wires come out of the wiring harness indicates the area of the thermostat housing. The ETA has several sensors or switches installed there. Unfortunately the cable color is not clearly visible, if it is brown/white or brown/purple then it should be for the coolant temperature sensor for the instrument cluster. There are also differences in the years of manufacture. See the attached image below. Bearbeitet: 20. März 2024 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209539-please-help-where-to-plug-this-cable/#findComment-1807468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 325 eta Geschrieben: 25. März 2024 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2024 Thank you for your time!! the Color is BROWN GREEN, Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209539-please-help-where-to-plug-this-cable/#findComment-1807963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
