Befestigung Alpina Heckspolier Typ 157 an Limo
Guten Morgen in die Runde,
ich möchte mir einen Alpina Heckspoiler Typ 157 gönnen.
Das Teil gibt es noch neu, gebrauchte sind meist genauso teuer.
Leider kann mir der Verkäufer bzgl. Befestigung nicht weiterhelfen.
An meinem 325er war werksseitig die kleine Lippe montiert, also
hat er Löcher in der Heckklappe.
Ich gehe davon aus dass der Alpina die Bolzen an der gleichen Stelle hat,
also 1:1 getauscht werden kann.
Ist das so, kann das jemand bestätigen?
Danke für eure Mühe.
Peter
https://e30-talk.com/topic/209385-befestigung-alpina-heckspolier-typ-157-an-limo/
Kann man die Schrauben von innen sehen? Dann kann ich mal nachschauen. Und ggf. den Abstand messen.
Wenn die Schrauben nicht dort sind könnte man jedoch Löcher in den Spoiler bohren und dort passend Schrauben einkleben.
weitere alternative wäre den Spoiler nur zu kleben.
Wenn es nicht dabei ist, suche dir etwas Folie oder lass dir beim Folierer passend was auf die Kotflügel kleben.
https://e30-talk.com/topic/209385-befestigung-alpina-heckspolier-typ-157-an-limo/#findComment-1804827
https://e30-talk.com/topic/209385-befestigung-alpina-heckspolier-typ-157-an-limo/#findComment-1804849
Bei FMW sieht man die Bolzen. Leider kann mir der Häuptling keine Angaben zur Position machen,
ob diese identisch der originalen Befestigung ist.
Ich gehe davon aus, hilft aber wenig wenn es später nicht passt.
https://e30-talk.com/topic/209385-befestigung-alpina-heckspolier-typ-157-an-limo/#findComment-1804850
Hat sich geklärt, die Position der Bolzen ist identisch.
Danke...;-)
Bearbeitet: von theusch
Rechtschreibfehler
https://e30-talk.com/topic/209385-befestigung-alpina-heckspolier-typ-157-an-limo/#findComment-1804852
