karesz011982 Geschrieben: 20. Februar 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2024 Hallo! Ist zusätzlich zur Servolenkung der im Bild unten gezeigte Lenkungsdämpfer (Nr. 15) notwendig? Lohnt sich der Einbau oder war es nur eine Ergänzung zu den bisherigen Nicht-Servo-Modellen? Beeinträchtigt es das Fahrerlebnis bei einem Servoauto? Ich habe ein m42 318 Is e30, Vielen Dank für die Antworten!http://bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318is-M42/L-M/dec1989/browse/steering/steering_linkage_tie_rods_2/#1126406_12 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209335-servo-lenkung-frage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 20. Februar 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2024 Der Lenkungsdämpfer wurde nur in Verbindung mit dem LG ohne Servo verbaut. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209335-servo-lenkung-frage/#findComment-1803733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 20. Februar 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2024 Außerdem fehlt, glaube ich, die Halterung um den zu montieren. Der Gasdruckdämpfer unterstützt beim zurücklenken (Rückstellkräfte) in geradeaus Stellung. Die Servo braucht ja keine Unterstützung. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209335-servo-lenkung-frage/#findComment-1803744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
karesz011982 Geschrieben: 20. Februar 2024 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2024 Danke! Klar! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209335-servo-lenkung-frage/#findComment-1803753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
