Jakoche Geschrieben: 18. November 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2023 Habe Rost oder durchrostungen eher an untypischen Stellen (Türfals unten ist verschont) würd ihr gegeben falls neue Türen kaufen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 18. November 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2023 (bearbeitet) Ich vermute, dass diese Tür wegen Blechschaden schon mal gewechselt wurde und innen nicht lackiert, versiegelt ist. Fangband ist normal nicht Lackiert, also wurde hier sicherlich was gemacht. Die Türe würde ich als "Tod" einstufen. Gute gebrauchte holen wäre mein Weg. Bearbeitet: 18. November 2023 von 325i VFL Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 18. November 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2023 (bearbeitet) Mhm oke und was meinst du bei den Anderen Türen Bilder sind in der Reihenfolge : Hinten rechts , vorne rechts , hinten links . Und Dachfenster Zum Dachfenster : würde ich mit nem dremel abschleifen und neu versiegeln oder? Schweißen ist hier bestimmt sehr schwer selbst für jmd ders kann Wäre vllt garnicht so schlecht bevor die Tür dann aber aufn Schrott kommt üb ich das schweißen dran … Bearbeitet: 18. November 2023 von Jakoche Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 18. November 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2023 Bei den Türen auf jeden Fall erst die Innenverkleidungen abbauen und schauen wie's innen ausschaut. Dann kann man immer noch entscheiden wo die Reise hin geht. Der Schiebedachablauf ist gut reparierbar. Schweißkenntnisse sollten dafür vorhanden sein. Innen die Schiebedachblende/Sonnenblenden ausbauen und den Himmel in dem Bereich abbauen. Meist sind aber auch die hinteren Schiebedachabläufe durchgerostet da sammelt sich das Wasser ab der C Säule bei der Hutablage bis in die Seitentaschen im Kofferraum. Im Winter fangen dann alle Scheiben innen zu schwitzen an. Hier ein Bild vom vorderen Ablauf im Innenraum unter dem Himmel. Das Bild stammt aus dem Web. Eigentümer ist mir leider nicht bekannt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 18. November 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2023 Ja danke , denke lasse es machen oder schiebe es noch mal einen Winter auf … (also das am Schiebedach ) . Schweißen kann ich nämlich nur so semi muss noch ne Weile üben😅 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
