Gebläse, Tankanzeige und Temperatur Anzeige gehen ca. 1 Sekunde nach Motorsport wieder aus.
Hallo zusammen,
ich bin seit kurzem glücklicher Besitzer eines 318i Cabrios. Gestern Abend hat er ein sehr komisches reproduzierbares Verhalten gezeigt. Nach Motorstart ist für ca. 1 Sekunde alles so wie es sein soll, nach dieser Sekunde gehen jedoch Tank- und Temperatur Anzeige auf „0“ und das Gebläse geht simultan dazu aus. Habe auch ein kurzes Video gemacht dazu.
Ich bin noch nicht wirklich in die Fehlersuche eingestiegen, dachte ich frag mal nach ob das Thema bekannt ist oder sich jemand einen rein darauf machen kann.
Bin für alle Tipps/Ideen dankbar!
Danke und beste Grüße
Nicolas
Also das Gebläse erhält seinen Strom über F20 und diese wird über K7 - das ist eines der Entlastungsrelais - versorgt, wie so einiges anderes - eben auch im KI.
Prüf mal ob Du bei geöffnetem Sicherungskasten mit dem Finger auf K7 ob Du spürst, dass dieses schaltet, wenn ein Spezl den Zündschlüssel auf Stufe 2 dreht, beim starten ausgeht, danach an und eben wieder aus.
Dann könnte es die Verbindung sein, die zum Anlasser geht und dafür sorgt, dass beim starten die großen Verbraucher abschalten, entweder am Anlasser selbst ein Wackelkontakt oder eben im Anlasser selbst ein Defekt.
