Schlepphebelachse M20B25
Hat von euch schon jemand die Schlepphebelachse am M20 erneuert?
Ich habe mir diese neu bestellt und an den Enden ist ja Gewinde zum verschließen der Bohrung vorgesehen.
Die dazugehörigen Stopfen habe ich bei BMW mit bestellt.  Leider erschließt sich mir nicht die passende Einbauvariante.
Kann mir hier jemand Tipps geben?
Am letzten Bild sieht man den Stopfen der alten Welle.
Bearbeitet: von Bnr32
https://e30-talk.com/topic/209020-schlepphebelachse-m20b25/
am vor 55 Minuten schrieb ripeete:
Wow, ist sie ab werk nicht verschlossen?
Ein innengewinde ist in der welle nicht vorhanden?
Nein ist sie nicht, wundert mich auch.
Ein Gewinde ist vorhanden, aber einer der beiden Stopfen ist aus Alu und passt auch nicht vom Gewinde.
Der andere Stopfen passt, aber ich bin mir nicht sicher ob er über das Gewinde langfristig abdichtet🤔
https://e30-talk.com/topic/209020-schlepphebelachse-m20b25/#findComment-1793469
mit den Stopfen zum schrauben ist so o. K.
Wenn einer der Stopfen nicht passt, könnte es ein falscher oder beschädigter sein. Mal beide messen und vergleichen.
Die müssen das erste Stück (ca. 2 Gänge) leicht ein zu schrauben sein.
Dann sollte es schwerer werden, da es sich um Klemmschrauben handelt.
Man kann zur Sicherheit aber noch was an Gewindedichtmittel auftragen.
Zu beachten und zu überprüfen ist aber, das die nicht zu weit eingeschraubt werden (plan mit der Achse, wie die eingeschlagene im Bild 2, oder bis sie klemmen), damit die letzte Ölbohrung nicht verschlossen wird.
Grüße aus dem Oberbergischen
https://e30-talk.com/topic/209020-schlepphebelachse-m20b25/#findComment-1793477
Das macht der Stopfen so ohne weiteres auch nicht, zumindest kam es mir komisch vor wie weit der hätte reingeschraubt werden müssen.
Habe meine damals mit Loctite Gewindedicht bzw. Dem Pendant von Weicon eingeklebt.
Bearbeitet: von Verplatzer
Der Kollege über mir war schneller
https://e30-talk.com/topic/209020-schlepphebelachse-m20b25/#findComment-1793478
