Bremssättel fest??
hotrod
meine bremssättel sind fest (vorne und hinten rechts) ..
soll man die nur sauber machen oder gleich zerlegen und neu abdichten?
wenn nur sauber machen, womit? einfach mit diesel? oder bremsenreiniger?
wollte dann auch gleich die bremsschläuche und die bremsflüssigkeit erneuern.
was muss ich reinkippen beim 89er 325i mit abs? DOT III?
Nächste Lenkrad-tour
27.11.-ca 20.12
Du musst nur die Schiebestücke rausnehmen, saubermachen, die Bohrungen sauberschmirgeln und evtl. die Bolzen erneuern oder sauberschmirgeln (falls das noch geht). Danach mit guter Dauerschmiere wieder einsetzen. Keine billige Kupferpaste, die verklebt nach kurzer Zeit.
Das reicht normalerweise. Wenn der Kolben nicht undicht ist, brauchst Du ihn auch nicht zerlegen.
Die beiden Bolzen und die kleinen Gummibälge die sie abdichten sollen (und die meißt porös sind bei festen Bremsen) würde ich neu machen. (Pfennigartilel) Den Rest gründlich reinigen und gut.
und bitte, wenn du den kolben rausmachen und säubern willst, bleib mit rostlöser, und anderen fetten und ölen dem inneren der bremse fern dafür gibts extra reiniger. bremsflüssigkeit und feines schleifpapier (wenn vorn rost vorhanden)tus auch.
zum einsetzen des kolbens gibts extra "fett" von zb ate.
