Michee Geschrieben: 3. September 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2023 Guten Tag, ich besitze einen 316i als Vergaser.. doch leider läuft er im Stand ziemlich unrund..und sobald man das Gas weg nimmt unterm fahren (zb. Beim stehen bleiben bei einer Ampel) stirbt er ab oder kämpft sich gerade noch so durch. Sobald man bisschen Gas gibt egal ob stand Oder unterm fahren funktioniert alles…deshalb muss irgendwas mit den Leerlauf zu tun haben. Hatte da jemand mal Probleme damit oder Ahnung was ich tun könnte. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208884-vergaser-probleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 4. September 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2023 (bearbeitet) am vor 16 Stunden schrieb Michee: Guten Tag, ich besitze einen 316i als Vergaser.. erstmal gibt es beim 316i überhaupt keinen Vergaser, das "i" steht für Injection (Einspritzung) es muss also 316 heissen um ein Vergasermodell zu bezeichnen wenn an Deiner Heckklappe 316i steht, dann ist das nicht korrekt, ja es sieht "wichtig" aus ..... das mit dem "i" aber es gehört so nicht beim 316 ohne "i" gibt es zwei verschiedene Vergasertypen, die auf Grund der stark abweichenden Konstruktion auch verschiedene Problemzonen haben also müssen wir zuerst wissen, ob es der ältere 2B4 Vergaser ist oder der neuere 2BE mit elektronischem Steuerteil dazu reicht ggf. schon die Erstzulassung aus, wenn die nicht grade in der Übergangszeit der Umstellung liegt wo man es nicht soooo genau sagen kann, denn wenn der Ofen länger beim Händler stand kann z.B. auch die alte 2B4 Ausführung verbaut sein obwohl im Werk schon auf 2BE umgestellt wurde Bearbeitet: 4. September 2023 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208884-vergaser-probleme/#findComment-1790124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
