ZV Problem
Servus Ihr E30er,
nachdem das Thema Kettenspanner bei meinem S14 erledigt ist, dass Nächste:
Bei unserem 325 Cabrio funzt die Zentralverriegelung nicht 🙄
neues ZV Steuergerät ausprobiert, alle Türkontakte gereinigt, aber funzt immer nicht 😬
Beifahrer Türverkleidung runter, aber find den Fehler nicht !
Denke das Problem liegt vermutl. Tatsächlich in der Beifahrertür ?!
Beifahrertür offen, Pin schaut ca.1,5 cm raus
vermeintlich geschlossen, Pin ca. 1,0 cm heraussen - verriegelt nicht und geht auch nicht weiter runter.
Siehe Vergleichsbild Fahrerseite, ist ganz drin so wie es gehört.
An was kann es in der Beifahrertür liegen ???
Microschalter, oder …….?
Wär cool wenn mir jemand helfen oder einen Tipp geben könnte.
Danke Euch
Vg Fred
https://e30-talk.com/topic/208842-zv-problem/
am vor 15 Stunden schrieb Fredooo:
Hier findest Du reichlich Tipps und Anleitungen zur Fehlersuche:
https://e30-talk.com/wikipedia.html/elektrik-instrumente-beleuchtung/zentralverriegelung-dichtung-und-wahrheit-r382/
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/208842-zv-problem/#findComment-1789064
Schaut für mich wie ein defekter ZV Antrieb aus oder einer blockierten Betätigung desselben.
Zumindest dann, wenn Du ihn auch nicht manuell bis ganz rein drücken kannst (ohne Gewalt natürlich)
Der "Pin" ist ja mechanisch mit dem Antrieb verbunden und wenn der nur etwas "zuckt", dann solltest Du mal die Beifahrertür öffnen (Verkleidung weg) und nach dem Antrieb schauen.
Dann ggf. erst mal diesen ausbauen und gucken, ob er sich dann bewegen lässt, bzw. bewegt und dann mal das Drehfallenschloss prüfen ob das ggf. defekt ist.
Das Drehfallenschloss hat übrigens NICHTS mit dem Schloss für den Schlüssel zu tun.
Was passiert denn, wenn Du die Tür mit dem Schlüssel verriegelst?
Ist sie dann abgeschlossen und der Pin unten?
https://e30-talk.com/topic/208842-zv-problem/#findComment-1789103
Servus Georg,
die Beifahrertür kann ich gar nicht mehr absperren !
Auch nicht mit dem Schlüssel, der Pin geht gar nicht weiter runter🙄
Steht also quasi in der mittleren Stellung wie auf dem einen Bild zu sehen ist, weitergeht er nicht runter.
vg Fred
https://e30-talk.com/topic/208842-zv-problem/#findComment-1789149
Dann wie geschrieben erst mal zerlegen und prüfen ob das Drehfallenschloss oder der ZV Antrieb das ganze blockiert.
Nicht dass es das Schloss ist und der ZV Antrieb deswegen auch noch durchbrennt weil er blockiert wird.
https://e30-talk.com/topic/208842-zv-problem/#findComment-1789234
