ZV Problem
Empfohlene BeitrÀge
Servus Ihr E30er,
nachdem das Thema Kettenspanner bei meinem S14 erledigt ist, dass NĂ€chste:
Bei unserem 325 Cabrio funzt die Zentralverriegelung nicht 🙄
neues ZV SteuergerĂ€t ausprobiert, alle TĂŒrkontakte gereinigt, aber funzt immer nicht 😬
Beifahrer TĂŒrverkleidung runter, aber find den Fehler nicht !
Denke das Problem liegt vermutl. TatsĂ€chlich in der BeifahrertĂŒr ?!
BeifahrertĂŒr offen, Pin schaut ca.1,5 cm raus
vermeintlich geschlossen, Pin ca. 1,0 cm heraussen - verriegelt nicht und geht auch nicht weiter runter.
Siehe Vergleichsbild Fahrerseite, ist ganz drin so wie es gehört.
An was kann es in der BeifahrertĂŒr liegen ???
Microschalter, oder
WÀr cool wenn mir jemand helfen oder einen Tipp geben könnte.
Danke Euch
Vg Fred
https://e30-talk.com/topic/208842-zv-problem/
am vor 15 Stunden schrieb Fredooo:
Hier findest Du reichlich Tipps und Anleitungen zur Fehlersuche:
https://e30-talk.com/wikipedia.html/elektrik-instrumente-beleuchtung/zentralverriegelung-dichtung-und-wahrheit-r382/
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/208842-zv-problem/#findComment-1789064
Schaut fĂŒr mich wie ein defekter ZV Antrieb aus oder einer blockierten BetĂ€tigung desselben.
Zumindest dann, wenn Du ihn auch nicht manuell bis ganz rein drĂŒcken kannst (ohne Gewalt natĂŒrlich)
Der "Pin" ist ja mechanisch mit dem Antrieb verbunden und wenn der nur etwas "zuckt", dann solltest Du mal die BeifahrertĂŒr öffnen (Verkleidung weg) und nach dem Antrieb schauen.
Dann ggf. erst mal diesen ausbauen und gucken, ob er sich dann bewegen lĂ€sst, bzw. bewegt und dann mal das Drehfallenschloss prĂŒfen ob das ggf. defekt ist.
Das Drehfallenschloss hat ĂŒbrigens NICHTS mit dem Schloss fĂŒr den SchlĂŒssel zu tun.
Was passiert denn, wenn Du die TĂŒr mit dem SchlĂŒssel verriegelst?
Ist sie dann abgeschlossen und der Pin unten?
https://e30-talk.com/topic/208842-zv-problem/#findComment-1789103
Servus Georg,
die BeifahrertĂŒr kann ich gar nicht mehr absperren !
Auch nicht mit dem SchlĂŒssel, der Pin geht gar nicht weiter runter🙄
Steht also quasi in der mittleren Stellung wie auf dem einen Bild zu sehen ist, weitergeht er nicht runter.
vg Fred
https://e30-talk.com/topic/208842-zv-problem/#findComment-1789149
Dann wie geschrieben erst mal zerlegen und prĂŒfen ob das Drehfallenschloss oder der ZV Antrieb das ganze blockiert.
Nicht dass es das Schloss ist und der ZV Antrieb deswegen auch noch durchbrennt weil er blockiert wird.
https://e30-talk.com/topic/208842-zv-problem/#findComment-1789234
Du kannst jetzt schreiben und Dich spÀter registrieren. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um mit Deinem Konto zu schreiben.
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
LĂ€dt...
