Schymii Geschrieben: 29. Juli 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2023 Servus, ich habe seit ein paar Wochen einen e30 316i aus 89 zum Restaurieren. Frage: Beim Kabelbaum sind mir ein paar Stecker aufgefallen zu denen es quasi kein Gegenstück gibt. Ist das normale, dass nicht alle Verbindungen belegt sind? Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208782-316i-1989-kabelbaum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 29. Juli 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2023 (bearbeitet) Das ist normal. An den freien Steckern werden dann Erweiterungen für Sonderausstattungen eingesteckt. Es liegt normalerweise nichts "vorgerüstet" Manche Extras haben einen eigenen Kabelsatz, z. B. elektrische Fensterheber und Sitzheizung. Diese können dann am sogenannten SA-Stecker eingesteckt werden, nachdem man auch die Leitung in den Sicherungskasten verlegt hat. Bearbeitet: 29. Juli 2023 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208782-316i-1989-kabelbaum/#findComment-1787668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 30. Juli 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2023 Ja, es gibt einen Haufen nicht belegte Stecker. -Stecker für die Scheinwerferreinigungsanlage beim linken Scheinwerfer -Stecker für Seitenblinker links im Fußraum, dort findet sich auch ein ungenutzter 3poliger naturfarbener Stecker, dessen Zweck mir gerade entfallen ist -Stecker für das Relais der Innenlichtverzögerung neben dem ZV-Stg. -Stecker für Klimavorbereitung im Sicherungskasten -orange Stecker für Airbagvorrüstung Das sind nur die, welche mir spontan einfallen, da gibt's sicher noch den ein oder anderen. Nach so vielen Jahren, liegen auch gerne mal Kabelsätze von entfernter Sonderausstattung im Auto, weil die meisten sind nicht clever genug gewesen die Kabelsätze mitzunehmen. Manchmal ist auch der Bordcomputer bzw. Außentemperaturanzeige nachgerüstet, dann ist der der Stecker von der Uhr an selber Stelle ungenutzt. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208782-316i-1989-kabelbaum/#findComment-1787690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
