Scheinwerfer! DE? Hella? Keine Ahnung!!!
Hi!
Offensichtlich bin ich hier bei weitem nicht der einzigste, der mit seinen Scheinwerfern nicht zufrieden ist. Auf einer dunklen Landstrasse geht überhaupt nichts ohne Fernscheinwerfer. Muss nicht mal abblenden; die Dinger sind so mies, dass sich der Gegenverkehr nicht mal am Fernlicht stört.
Da müssen neue rein! Nicht zuletzt weil die Polizei bei mir Wasser drin entdeckt hat.
Ich wollte mir bei ebay welche schiessen, weiss aber gar nicht so genau welche!?!
EZ ist 06/93 (!) und eine Scheinwerferreinigungsanlage hab ich auch.
Weiss jemand welche Scheinwerfer ich dafür brauche? Muss das die komplette Einheit sein, oder kann man auch nur das Glas (bei dem mit dem Wasser drin) wechseln?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
AU/TÜV: 01/2010!:drive:
https://e30-talk.com/topic/20869-scheinwerfer-de-hella-keine-ahnung/
die Lichtausbeute wird nur bei komplett neuen, mit neuen Birnen besser,
Gläser können nicht einzeln getauscht werden, ist immer der komplette mit Reflektor
Einen Satz der DEs habe ich noch rumliegen, komplett mit Trägern, also plug and play, falls Interesse
https://e30-talk.com/topic/20869-scheinwerfer-de-hella-keine-ahnung/#findComment-240123
Hallo zusammen,
ich hab auch eine Frage an die Scheinwerferkenner.
Ich habe bei Ebay schwarze Hellas geschossen. Von der Optik bin ich begeistert!
Aber ich hab ein Problem: Die Scheinwerfer sind innen leider dreckig (siehe Bilder)
Ich hab irgendwo gelesen das man nur die Boschs aufmachen kann! Kann ich meine Hellas nicht öffnen und spülen?
Sorry wenn ich vom Thema abgekommen bin!
Mit freundlichen Grüssen Yves
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/20869-scheinwerfer-de-hella-keine-ahnung/#findComment-240156
nee yves
aufmachen kannst du alle. aber richtig reinigen nur die boschs. weil die hellas sind nur chrombedampfte plastikreflektoren. einmal drüberwischen = kernschrott.
@andi: entweder ganz neu oder gebrauchte boschs und dann die gläser abbacken und reinigen.
https://e30-talk.com/topic/20869-scheinwerfer-de-hella-keine-ahnung/#findComment-240160
Alle beide ab zur Forensuche! Schämt euch!!
:D
@Yves: Die sind nich dreckig, die sind wahrscheinlich einfach shice lackiert...! :klatsch:
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/20869-scheinwerfer-de-hella-keine-ahnung/#findComment-240161
??? das sind keine Umgebauten sondern originale? Kann sich Hella Qualitätsschwankungen leisten?
Und was würdet ihr an meiner Stelle jetzt machen? Nur ausspülen?
Und ja ich hab die Forensuche bentzt und das E30 Wiki auch!!!!!
:rauchen:
https://e30-talk.com/topic/20869-scheinwerfer-de-hella-keine-ahnung/#findComment-240167
@isStefan: Logisch, die Forensuche habe ich natürlich genutzt und selbstverständlich auch viele Einträge gefunden. Auch weiss ich nun, warum die Dinger so dunkel sind. Nicht genau konnte ich letzlich herausfinden, ob man lediglich die Gläser wechseln kann.
Wozu ich aber keine AUSREICHENDE Information fand war, warum es denn DE´s UND Hella´s gibt, bzw. welche für ein 93er Modell die richtigen sind und ob ich wegen der Reinigungsanlage etwas beachten muss? Das weiss ich leider immer noch nicht...
https://e30-talk.com/topic/20869-scheinwerfer-de-hella-keine-ahnung/#findComment-240176
Ich hab einfach meine Hella durch Bosch und neue Birnchen ersteztz,
Erleuchtung pur sag ich da:D
:beemwe: Klein, Dick, Sexy *fg*
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,
der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!!:D
https://e30-talk.com/topic/20869-scheinwerfer-de-hella-keine-ahnung/#findComment-240201
bei der SWRA macht es bei den Scheinwerfern keinen Unterschied, einzig die Ringe um die Scheinwerfer unterscheiden sich in Bezug auf eine Einkerbung für die Wischerarme, aber die hast du ja
https://e30-talk.com/topic/20869-scheinwerfer-de-hella-keine-ahnung/#findComment-240204
Sagt wer? Der eGay-Verkäufer??
Können ja auch nachträglich umgebaute normale Hella's sein....
Kann ich kaum glauben, denn das Thema Scheinwerfer reinigen und Scheinwerfer zerlegen sind Stammgast und Antworten gibts, speziell zur Reinigung, zu genüge.
Sogar einen Link zu einem pdf-Dokument mit bebilderter Reinigungsanleitung wirst du finden!
Ist zwar vom E34 aber das funzuniert ja analog beim E30.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/20869-scheinwerfer-de-hella-keine-ahnung/#findComment-240209
Gläser KANN man wechseln, allerdings sind die verklebt und der Kleber ist etwas ... störrisch :)
Man kann sie wohl entfernen, indem man die Scheinwerfer im Backofen "bäckt". Temperatur, Zeit und Vorgehensweise wurden hier irgendwann schonmal genannt -> suchen.
Neue HELLA-Gläser kosten ca. 50€. Bei BOSCH warens glaub ich so 80€.
Grundsätzlich gab es Scheinwerfer ohne "Halbmond" und mit. Die mit heissen DE's (Wikipedia hilft)
Beide Arten wurde sowohl von HELLA als auch von BOSCH hergestellt.
Preislich ähnlich, Qualitätiv gravierende Unterschiede (Forumsuche).
Durch die Unterschiede ergeben sich u.a. auch andere Vorgehensweisen bei der Reinigung - Mathes nannte sie bereits.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/20869-scheinwerfer-de-hella-keine-ahnung/#findComment-240210
....Grundsätzlich gab es Scheinwerfer ohne "Halbmond" und mit. Die mit heissen DE's (Wikipedia hilft)....
Das stimmt so leider nicht ganz. Die DE's gab es mit und ohne Halbmond von Bosch und Hella! Es gibt also 4 verschiedene DE's!! Erkennbar an der Linse mittig der Abblendscheinwerfer! Die ersten DE's ab '87 waren wohl ohne Halbmond. Der Halbmond wurde imho nach ein/zwei Jahren nachträglich in die DE-Scheinwerfer hineinkonstruiert, um unerwünschte Blendeffekte für den Gegenverkehr zu verringern! Zusätzlich zu diesen gibt es noch ein paar Hersteller, die den Autozubehörmarkt beliefern (No-Name-Produkte)
Wieviele VFL Scheinwerfer es ohne Linse gibt, entzieht sich meiner Kenntnis, aber mindestens Bosch ist mir da ohne DE-Linse bekannt!
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/20869-scheinwerfer-de-hella-keine-ahnung/#findComment-240213
k, mein Fehler.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/20869-scheinwerfer-de-hella-keine-ahnung/#findComment-240224
Zur veranschaulichung:
DE's ohne Halbmond:
http://i14.ebayimg.com/03/i/02/53/b5/6f_1.JPG
DE's mit Halbmond:
http://www.stilari.com/images/bmw3E30/BMW100.jpg
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/20869-scheinwerfer-de-hella-keine-ahnung/#findComment-240246
