Andy324td Geschrieben: 21. November 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 Hi! Offensichtlich bin ich hier bei weitem nicht der einzigste, der mit seinen Scheinwerfern nicht zufrieden ist. Auf einer dunklen Landstrasse geht überhaupt nichts ohne Fernscheinwerfer. Muss nicht mal abblenden; die Dinger sind so mies, dass sich der Gegenverkehr nicht mal am Fernlicht stört. Da müssen neue rein! Nicht zuletzt weil die Polizei bei mir Wasser drin entdeckt hat. Ich wollte mir bei ebay welche schiessen, weiss aber gar nicht so genau welche!?! EZ ist 06/93 (!) und eine Scheinwerferreinigungsanlage hab ich auch. Weiss jemand welche Scheinwerfer ich dafür brauche? Muss das die komplette Einheit sein, oder kann man auch nur das Glas (bei dem mit dem Wasser drin) wechseln? Vielen Dank für Eure Hilfe! Zitieren AU/TÜV: 01/2010! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 21. November 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 die Lichtausbeute wird nur bei komplett neuen, mit neuen Birnen besser, Gläser können nicht einzeln getauscht werden, ist immer der komplette mit Reflektor Einen Satz der DEs habe ich noch rumliegen, komplett mit Trägern, also plug and play, falls Interesse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
YvesCH Geschrieben: 21. November 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 Hallo zusammen,ich hab auch eine Frage an die Scheinwerferkenner.Ich habe bei Ebay schwarze Hellas geschossen. Von der Optik bin ich begeistert! Aber ich hab ein Problem: Die Scheinwerfer sind innen leider dreckig (siehe Bilder)Ich hab irgendwo gelesen das man nur die Boschs aufmachen kann! Kann ich meine Hellas nicht öffnen und spülen?Sorry wenn ich vom Thema abgekommen bin!Mit freundlichen Grüssen Yves Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. November 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 nee yves aufmachen kannst du alle. aber richtig reinigen nur die boschs. weil die hellas sind nur chrombedampfte plastikreflektoren. einmal drüberwischen = kernschrott. @andi: entweder ganz neu oder gebrauchte boschs und dann die gläser abbacken und reinigen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 21. November 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 Alle beide ab zur Forensuche! Schämt euch!! @Yves: Die sind nich dreckig, die sind wahrscheinlich einfach shice lackiert...! Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
YvesCH Geschrieben: 21. November 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 ??? das sind keine Umgebauten sondern originale? Kann sich Hella Qualitätsschwankungen leisten? Und was würdet ihr an meiner Stelle jetzt machen? Nur ausspülen? Und ja ich hab die Forensuche bentzt und das E30 Wiki auch!!!!! Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andy324td Geschrieben: 21. November 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 @isStefan: Logisch, die Forensuche habe ich natürlich genutzt und selbstverständlich auch viele Einträge gefunden. Auch weiss ich nun, warum die Dinger so dunkel sind. Nicht genau konnte ich letzlich herausfinden, ob man lediglich die Gläser wechseln kann. Wozu ich aber keine AUSREICHENDE Information fand war, warum es denn DE´s UND Hella´s gibt, bzw. welche für ein 93er Modell die richtigen sind und ob ich wegen der Reinigungsanlage etwas beachten muss? Das weiss ich leider immer noch nicht... Zitieren AU/TÜV: 01/2010! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spooky-Ela 318i Geschrieben: 22. November 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2006 Ich hab einfach meine Hella durch Bosch und neue Birnchen ersteztz,Erleuchtung pur sag ich da:D Zitieren Klein, Dick, Sexy *fg* Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 22. November 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2006 bei der SWRA macht es bei den Scheinwerfern keinen Unterschied, einzig die Ringe um die Scheinwerfer unterscheiden sich in Bezug auf eine Einkerbung für die Wischerarme, aber die hast du ja Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 22. November 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2006 ??? das sind keine Umgebauten sondern originale? Sagt wer? Der eGay-Verkäufer??Können ja auch nachträglich umgebaute normale Hella's sein.... Und was würdet ihr an meiner Stelle jetzt machen? Nur ausspülen? Und ja ich hab die Forensuche bentzt und das E30 Wiki auch!!!!! Kann ich kaum glauben, denn das Thema Scheinwerfer reinigen und Scheinwerfer zerlegen sind Stammgast und Antworten gibts, speziell zur Reinigung, zu genüge. Sogar einen Link zu einem pdf-Dokument mit bebilderter Reinigungsanleitung wirst du finden!Ist zwar vom E34 aber das funzuniert ja analog beim E30. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 22. November 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2006 @isStefan: Logisch, die Forensuche habe ich natürlich genutzt und selbstverständlich auch viele Einträge gefunden. Auch weiss ich nun, warum die Dinger so dunkel sind. Nicht genau konnte ich letzlich herausfinden, ob man lediglich die Gläser wechseln kann. Wozu ich aber keine AUSREICHENDE Information fand war, warum es denn DE´s UND Hella´s gibt, bzw. welche für ein 93er Modell die richtigen sind und ob ich wegen der Reinigungsanlage etwas beachten muss? Das weiss ich leider immer noch nicht... Gläser KANN man wechseln, allerdings sind die verklebt und der Kleber ist etwas ... störrisch :)Man kann sie wohl entfernen, indem man die Scheinwerfer im Backofen "bäckt". Temperatur, Zeit und Vorgehensweise wurden hier irgendwann schonmal genannt -> suchen.Neue HELLA-Gläser kosten ca. 50€. Bei BOSCH warens glaub ich so 80€. Grundsätzlich gab es Scheinwerfer ohne "Halbmond" und mit. Die mit heissen DE's (Wikipedia hilft)Beide Arten wurde sowohl von HELLA als auch von BOSCH hergestellt.Preislich ähnlich, Qualitätiv gravierende Unterschiede (Forumsuche).Durch die Unterschiede ergeben sich u.a. auch andere Vorgehensweisen bei der Reinigung - Mathes nannte sie bereits. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 22. November 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2006 ....Grundsätzlich gab es Scheinwerfer ohne "Halbmond" und mit. Die mit heissen DE's (Wikipedia hilft).... Das stimmt so leider nicht ganz. Die DE's gab es mit und ohne Halbmond von Bosch und Hella! Es gibt also 4 verschiedene DE's!! Erkennbar an der Linse mittig der Abblendscheinwerfer! Die ersten DE's ab '87 waren wohl ohne Halbmond. Der Halbmond wurde imho nach ein/zwei Jahren nachträglich in die DE-Scheinwerfer hineinkonstruiert, um unerwünschte Blendeffekte für den Gegenverkehr zu verringern! Zusätzlich zu diesen gibt es noch ein paar Hersteller, die den Autozubehörmarkt beliefern (No-Name-Produkte)Wieviele VFL Scheinwerfer es ohne Linse gibt, entzieht sich meiner Kenntnis, aber mindestens Bosch ist mir da ohne DE-Linse bekannt!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 22. November 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2006 k, mein Fehler. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 22. November 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2006 Zur veranschaulichung: DE's ohne Halbmond: http://i14.ebayimg.com/03/i/02/53/b5/6f_1.JPG DE's mit Halbmond:http://www.stilari.com/images/bmw3E30/BMW100.jpg Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andy324td Geschrieben: 22. November 2006 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2006 Danke für Eure Hilfe, das hilft mir weiter! Zitieren AU/TÜV: 01/2010! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
