derAlex Geschrieben: 21. November 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 ..wollte nur fragen was ich beim schlachten meines Tourings auf keinen Fall vergessen sollte??? thanks & greetingsAlex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eivissa Geschrieben: 21. November 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 Tank und Hinterachse...hätte ich auch mal noch ausbauen sollen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/#findComment-240007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malachit Geschrieben: 21. November 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 lenkgetriebe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/#findComment-240009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. November 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 Wenn halbwegs brauchbar-die Heckklappe! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/#findComment-240011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eivissa Geschrieben: 21. November 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 ahja...hier...wenn du sie ohne zerstörung rausbekommst...die plastikzierleisten in den türen, die den teppich fixieren...die suche ich ganz dringend. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/#findComment-240028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 21. November 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 was für nen himmel hast drin??? könnte nen guten gebrauchen Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/#findComment-240050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 21. November 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 Evtl. solltest du wenn du Platz hast ALLES ausbauen (sofern es nicht durchrostet ist) Man sieht ja nicht wie der zustand des Wagens ab der Windschutzscheibe ist (Bild zu klein) Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/#findComment-240065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 21. November 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 ..danke für die Tips, mal schaun ob ich mir irgendwo ne Garage mieten kann für das ganze Zeug.. ..welche Teile ich abgeben kann und welche ich behalte weiß ich noch nich genau, kommt drauf an was sein "Nachfolger" schon alles verbaut hatt (vor allem zwecks Himmel).. ..bin mit dem Innenraum fast fertig (Scheiß Jahreszeit um im Freien zu schrauben), nur komm ich mit dem Airbaglenkrad nich weiter, kann mir jemand verraten wie ich das weg kriege??? ..und kann man den Motor auch nach unten raus nehmen, nach oben ist kein Platz mehr und ich hab nich unbedingt Lust die gesamte Front weg zu flexen.. thanks & greetingsAlex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/#findComment-240109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. November 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 den motor nach unten raus zu nehmen geht. motor abstützengetribe dranlassen und auch abstützengetriebeträger lösenachse wechbauenauto nach hinten drüberwechheben hab ich zu zweit mit "the watcher" gemacht. is also nich unmöglich. aber frontblech und die schmale blechleiste sollten schon wech sein sonst musste den wagen zu hoch nehmen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/#findComment-240122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 21. November 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 Mit einem Torx-Schlüssel die beiden Schrauben links und rechts am Lenkrad von hinten lösen (sind unter dem Bezug eingesetzt, man sieht sie kaum), dann kommt der Airbag raus. Dann noch eine (23er???) Nuss und das Lenkrad ist ab. Achja Batterie abklemmen! Ein Inbusschlüssel geht meistens auch. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/#findComment-240144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 21. November 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 Ähhhhhhhhhm kommt ihm dann der Airbag net schlagartig entgegen?????Soviel ich mal hörte muss man die doch (blödes wort evtl.) Deaktivieren und das machen die Werkstätten Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/#findComment-240145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 21. November 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 Batterie vorher abklemmen beim Airbag, dann passiert auch nix. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/#findComment-240147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 21. November 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 Neeee. Wie kommste denn auf den Dampfer. In dem Moment wo der Stecker ab is, passiert auch nixmehr. Zur Zündung muss ja eine Kraft in den Gasgenerator eingebracht werden (in dem Fall halt ein elektrischer Impuls). Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/#findComment-240148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 21. November 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 Solang du nicht bei angeklemmter Batterie und eingeschalteter Zündung auf den AB Sensoren rumtrommelst kommt dir da gar nix entgegen. Die auf ganz Nummer Sicher gehen klemmen die Bat zum Ausbau ab. Aber Zündung ausmachen und dann kurz warten (Kondensatoren entladen..)reicht auch. Ich würd beim Touring auch immer den Heckwischermotor ausbauen.Evtl. noch Laderaumabdeckung & Trennnetz...Gruß Simon [EDIT by Stephan325i]wichtig beim Aubau. Als 1. Minus abhängen, dann Plus. Mind. 15 Minuten nach dem trennen warten, um sicher zu gehen das alle Kondensatoren entladen sind. Dann den Airbag erst demontieren. Bitte nur Anleitungen posten bei denen man auch 100% Sicher ist das sie richtig ist, vorallem wenn es um Dinge geht bei denen eine falsche Info zu einem nicht gerade kleine Schaden führen (bei der Person) kann.[/EDIT] Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/#findComment-240149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 21. November 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 Ok ok sorry meine unwissenheit *schande auf meine kurzen haare* hihiBin ebend jemand der noch NIE in seinen Wagen nen Airbag hatte und auch keins will Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/#findComment-240152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 21. November 2006 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 ..danke noch mal für die schnellen Antworten, werd mich morgen noch mal drüber her machen.. ..bei meiner Hütte sind eh die Sensoren, der Airbag selbst, oder sonst irgendwas im A..., sonst wäre ich wohl "sanfter" gelandet.. Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/#findComment-240186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 21. November 2006 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 ..danke noch mal für die schnellen Antworten, werd mich morgen noch mal drüber her machen.. ..bei meiner Hütte sind eh die Sensoren, der Airbag selbst, oder sonst irgendwas im A..., sonst wäre ich wohl "sanfter" gelandet.. thanks & greetingsAlex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/#findComment-240187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 21. November 2006 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 achja die Kofferraumverkleidung und v.a. die Lautsprecherboxen sind begehrt Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/#findComment-240188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 22. November 2006 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2006 Radiokabelbaum wenn er nen Überblendregler hat würde ich mit Handkuss nehmen. Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/#findComment-240373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 convertibel Geschrieben: 22. November 2006 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2006 Da kann man noch ausbauen: Steuergeräte auch das für ZVScheiben / Türen, Schlösser, EFHFederbeine kompl.Diff, Kardanwelle, Hi-AchseRücklichter Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/#findComment-240393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 22. November 2006 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2006 @itschi: der hatte leider keinen Überblendregler, sorry! Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/#findComment-240455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 23. November 2006 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2006 @ Alle wegen dem Airbag Hi, ich will jetzt hier ned schwart malen, aber ihr nehmt das bischen zu locker mit dem Airbag. Wichtig ist es als 1. den Minus Pol abzuklemmen, auch sollte man nach dem Abklemmen mind. 15 Min. warten um wirklich sicher zu gehen das Konsensatoren usw. ohne Spannung sind. Beim Ausbau auf statische Aufladung achten, es können dort Spannungen entstehen die einen Airbag auslösen können. Ich bin im Besitz eines Befähigungsscheins nach §20 des Sprengstoffgesetzes, bei dem Lehrgang 2004 war unter anderem das Thema Airbag mit dabei. Airbags bzw. desen Zündkörper gehören zu der Klasse T1/T2 und sind kein Spielzeug mehr *fg*. Auch entstehen am Airbagkörper Temperaturen von bis zu 700°C wenn er ausgelöst wird. Ich will eigentlich nur sagen, das man absolute sorgfalt beim Ausbau walten lassen sollte. Auch wenn man es diesen kleinen Teilen ned wirklich ansieht, da steckt einiges an "Kraft" dahinter. Gruß Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/#findComment-240539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 23. November 2006 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2006 überblendregler kannst du haben....im ausstausch gegen einen blindstopfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/#findComment-240543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 23. November 2006 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2006 Ich will ja net den blöden Überblendregler sondern den Kabelbaum der dahinter ist, der wurde bei mir "professionell entsorgt". Nen Blindstopfen könntest aber trotzdem haben. Wie ist das mit der Airbaglagerung. Ich müsste mein Lenkrad ausbauen und aufarbeiten (lassen) dadurch würde der Airbag eine Zeit so rumliegen. Auf was sollte ich beim Lagern achten. Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/#findComment-240617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 23. November 2006 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2006 ..mit dem Kabelbaum kann ich leider nicht dienen, meiner hatte keinen Überblendregler.. greetingsAlex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20864-schlachte-meinen-touring-was-darf-ich-nicht-vergessen/#findComment-240627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
