Fernlicht geht Lichthupe nicht
kidney.garage
Hallo zusammen,
nachdem in den Blinkerhebel gewechselt habe von "ohne" auf "mit" BC, geht meine Lichthupe nicht mehr - auch nicht die blaue Lampe im Kombiinstrument.
Fernlicht geht problemlos.
Jemand ne Idee?
Welche pins am Stecker sind dafür verantwortlich?
VG Jannik
Pin 4 (Weiß) ist der gemeinsame der zum Fernlichtrelais geht.
Pin 3 (GelbGrün) geht zum Lichtschalter damit Fernlicht nur bei eingeschaltetem Licht geht (endet dort als Gelb/grün am Pin 11)
Lichthupe geht als braunes Kabel erst Richtung Blinkrelais und von dort auf Pin 8 am Stecker oder auf eine Masseöse das ist da etwas sonderbar gezeichnet
Also der neue Stecker hat ein braunes Kabel mehr. Is aber für den BC Schalter. Hab ich durchgemessen.
Das weiße schaltet über Masse beim alten für lichthupe. Weiß & gelb für Fernlicht.
Letzteres kann ich auch beim neuen durchmessen. Nur weiß mit Masse ergibt keinen Durchgang. Auch kein anderes Kabel. Somit vermute ich, ist innen im Schalter der Defekt :watch:
