Ich habe mit meinem E30-325i Cabrio neuerdings das Problem:
Die ABS Lampe geht zeitweise an und auch wieder aus beim fahren.
Beim abbremsen aus niedrigen Geschwindigkeiten habe ich das Gefühl, als ob das Bremspedal rubelt wie beim ABS Einsatz. Hat jemand dasselbe Problem? Wie wurde eder Fehler behoben?
https://e30-talk.com/topic/208489-abs-probleme/
Wenn man das Radio lauter dreht, ist es dann weg?:smbmw: :-D
Wenn das ABS erkennt, das Unterspannung durch Massefehler, oder Batterie schwach ist, leuchtet die Lampe im Cockpit auch auf.
Ebenso wenn das Tachosignal  fehlt oder flackert. Sensoren verschleißen auch.
Oft ist es auch Kabelbruch oder Korrosion am Stecker zum Fahrzeug-kabelbaum .
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/208489-abs-probleme/#findComment-1781822
