Keine Ahnung was das für ein Stecker is.
Hallöchen,
Ich brauchte mal Hilfe ich bin grad am restaurieren von meinem e30 tourung bj. 92 und bin hinter einer nicht angeschlossenen Uhr auf diesen stecker (siehe Bild) gestoßen natürlich hab ich auch vorher mal Google benutz bin aber zu keinem ergebnis gekommen da der stecker von Bortcomputer ja anders aussehen. Hat fielleicht jemand Ahnung davon und weiß was das für ein strecker is?
https://e30-talk.com/topic/208413-keine-ahnung-was-das-f%C3%BCr-ein-stecker-is/
Welche Schalter befinden sich bei dir noch über dem Radio ?
Das könnte der stecker vom Heckwischer sein.
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
https://e30-talk.com/topic/208413-keine-ahnung-was-das-f%C3%BCr-ein-stecker-is/#findComment-1779548
Das Problem ist, dass ich die Aderfarben nicht wirklich sehen kann, sonst könnt man es aus dem Schaltplan raussuchen.
Aber ich hab mal geguggd:
Wenn
Pin 2 Braun
Pin 3 Violett/Rot
Bin 4 Schwarz/Blau
Pin 5 Braun/Weiß
Pin 6 Schwarz/Violett
Pin 7 Grau/Rot
Pin 8 Braun/Schwarz
ist, dann isses der Schalter für den Heckwischer
Der is innen recht komplex aufgebaut mit 2 Birnchen und natürlich den beiden Schaltern für Wischen und Waschen
https://e30-talk.com/topic/208413-keine-ahnung-was-das-f%C3%BCr-ein-stecker-is/#findComment-1779551
Einfach mal alle Schalter oben herausdrücken und dann schauen, ob einer nicht angesteckt ist.
Ausser Warnblinker, Heckscheibenheizung, Klima, Überblendregler vom Soundsystem und Sperrschalter eFH gibts nichts anderes ab Werk.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/208413-keine-ahnung-was-das-f%C3%BCr-ein-stecker-is/#findComment-1779590
Doch, den vom Heckwischer und genau der ist es siehe mein Post
https://e30-talk.com/topic/208413-keine-ahnung-was-das-f%C3%BCr-ein-stecker-is/#findComment-1779601
