Zentralverriegelung bekommt kein Signal zum öffnen
Hallo ich bin gerade dabei meine Zentralverriegelung nachzurüsten und komme nicht weiter weil sich die Stellmotoren nur verriegeln lassen aber nicht mehr aufschließen.
Ich höre das Steuergerät auch nur etwas machen wenn ich zuschließe und habe mir deswegen den Mikroschalter angeguckt und festgestellt das dieser auch nur beim beim zuschließen Kontakt mit der Metallnase vom Schloss hat also frage ich mich jetzt wie wird den Steuergerät denn gesagt das es die Türen wieder aufschließen soll ?
Kurz gesagt Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen- Microschalter wird betätigt
Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen
- Microschalter wird nicht berührt
Schonmal danke im Vorraus
https://e30-talk.com/topic/208277-zentralverriegelung-bekommt-kein-signal-zum-%C3%B6ffnen/
Der Microschalter hat mit dem Öffnen nix zu tun.
Schau Dir mal im Schaltplan den linken Teil  bis Spalte 37 an der Rest gehört zum BC
Die beiden Dorne am Halteblech sind - wenn ich mich recht entsinne die Halter für den Schalter der Schlossheizung
Wenn bei freiem Microschalter auch über Kofferraum oder Beifahrerseite nichts geht, sich das Schloss der Beifahrerseite aber  manuell öffnen lässt, hat das ZV Stg. ggf. was weg.
M3-SLP-ZV-DWA-BC-87.pdf
https://e30-talk.com/topic/208277-zentralverriegelung-bekommt-kein-signal-zum-%C3%B6ffnen/#findComment-1776778
Schlaltpläne kann ich leider nicht lesen aber du willst doch bestimmt darauf hinaus das der Microschalter quasi nur dafür sorgt das der Befehl weiter gegeben wird und der Stellmotor dann quasi sagt ob auf oder zu ?
https://e30-talk.com/topic/208277-zentralverriegelung-bekommt-kein-signal-zum-%C3%B6ffnen/#findComment-1776779
Nein, wie soll ein geöffneter Schalter was weitergeben?
In dem SLP sieht man, dass im eigentlichen ZV Antrieb auch Schalter sind und die sind zum öffnen.
Und wenn Du keinerlei Schaltpläne lesen kannst dann wird es leider sehr schwer für Dich einen Fehler zu finden, weil rumfummeln und mal irgendwo nen Stecke abziehen und wieder anstecken bringt einen da nicht weiter.
https://e30-talk.com/topic/208277-zentralverriegelung-bekommt-kein-signal-zum-%C3%B6ffnen/#findComment-1776780
Jepp, bzw. bleibt  geschlossen wenn der Schlüssel in der "Verriegelt" Stellung Abgezogen wird.
https://e30-talk.com/topic/208277-zentralverriegelung-bekommt-kein-signal-zum-%C3%B6ffnen/#findComment-1776785
Und was war es jetzt?
https://e30-talk.com/topic/208277-zentralverriegelung-bekommt-kein-signal-zum-%C3%B6ffnen/#findComment-1776803
am Am 20.3.2023 um 14:50 schrieb tomtom406:
Ok danke für deine Antwort also sprich der Microschalter wird immer nur beim Zuschließen betätigt ?
Nein,
beim normalen abschließen wird der Microschalter nicht betätigt.
Erst wenn die "Diebstahlsicherung" in 90° Stellung aktiviert wird:
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/208277-zentralverriegelung-bekommt-kein-signal-zum-%C3%B6ffnen/#findComment-1776894
