E30 M20B25 Motor Überholung Teileliste
Hallo, hoffe man kann mir weiterhelfen.
Handelt sich um den M20B25 mit Kat ( 256K1 )
Planen je nachdem den Motor zu überholen.
Was genau benötigt man. Am besten eine komplette Beschreibung / Teileliste + die jeweiligen Stückzahlen,
( vorallem bei Pleul & Hauptlagerschalen, komm ich irgendwie durcheinander )
Besten Dank, Grüße
https://e30-talk.com/topic/208172-e30-m20b25-motor-%C3%BCberholung-teileliste/
Ein Thema mit einer vernünftigen Überschrift würde es auch tun!
Woher soll das denn jemand wissen was benötigt wird, wenn nicht mal du den Zustand des Motors kennst! Zerlegt den doch erstmal, dann siehts du doch auch was du brauchst.
Was nützt es wenn hier die Leute dir sagen das du 14 Hauptlager Schalen, 12 Pleuellagerschalen, 6 Kolben mit 18 Ringen und je einem Kopf und Blockdichtungssatz brauchst um dann festzustellen stellen das alles im falschen Maß ist weil schon mal was nachgearbeitet oder eventuell von Werk aus Über/Untermaß ist.
Da sind einfach zu viele Variablen drinne um das vorab zu sagen ohne den Zustand zu kennen.
Meine Meinung!
https://e30-talk.com/topic/208172-e30-m20b25-motor-%C3%BCberholung-teileliste/#findComment-1774553
ja, und am besten dann auch mit Preisen und AW fürs Bauen.
Die meisten suchen solche Daten aus dem BMW-Teile Katalog raus.
Viel Erfolg
Grüße aus dem Oberbergischen
https://e30-talk.com/topic/208172-e30-m20b25-motor-%C3%BCberholung-teileliste/#findComment-1774557
